Frigo qui ne fait plus de froid
kikistaps Messages postés 9 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous les menbres du forum.
Et par avance merci à tous ceux qui voudrons bien m'aider : )
Je rentre de vacances et je me suis apperçu que mon frigo-congélateur Siemens KG30VX00FF/02 ( frigo de 7 ans enfin je pense?)
Ne fait plus de froid dans la partie du frigo alors que le congélateur marche très bien.
J'ai laissé reposé 24H
J'ai shunter le termostat mais rien ne bouge ! (Cable reliant phase et neutre en direct)
J'ai changé le boitier relais/klixon mais rien n'ont plus ! :(
J'ai testé en direct le compresseur mais rien n'ont plus .
Voilà je suis un peu dépourvu. A moins d'un pb de fuite mais je n'ai touché à rien lors de la décongélation ( décongélation juste en attendant! )
Je suis preneur de toutes solutions : )
Par avance merci pour vos aides !
KIKI
6 réponses
Si le congélateur fait son froids -18/20 il n'y a rien à toucher sur le moteur compresseur il fonctionne.
Votre problème peut venir :
de la sonde ou thermostat du compartiment réfrigérant
du transfert du froid du congélateur vers le compartiment réfrigérateur, (ventilateur ou trappe) .
Kikistaps
Merci pour votre réactivité et votre réponse.
Je vais essayé de trouver une vue éclate du frigo pour voir où se trouve la sonde et la trappe( une idée ou le trouver ?)
J ai shunté le thermostat donc je pense que ce n est pas ça.
Quand vous parlez du ventilateur s agit il de celui qui est dans le compartiment du frigo ? Car si c est celui la il tourne.
Donc à priori trappe ou sonde.
Encore merci
Kiki
J ai trouvé la vie éclaté mais je ne trouve pas la trappe ainsi que la sonde.
Pouvez vous me dire à quel numéro cela correspond ?
Re par avance merci
bonjour,
vous etes sur de la référence de votre appareil car celle ci ne passe pas
Oui c est ce que j ai sur l étiquette.
vous avez écrit KG30 et c'est KG39
Oups désolé . Un vrai boulet ! Qui sais pas lire
Profil bloqué
Bjr, on peut tjs essayer de changer le thermostat 0134, bien que vos connaissances en électricité semblent un peu faibles (J'ai shunter le thermostat mais rien ne bouge ! (Cable reliant phase et neutre en direct)) mais si le compresseur tourne en permanence sans production de froid (en haut) vous pouvez le jeter vous avez une fuite
a confirmer par un frigoriste ??
je ne pense pas au thermostat car dans ce cas là, le congel ne fonctionnerait pas ... ensuite vous dites que vous l'avez laissé reposer 24h mais appareil débranché et portes ouvertes ??????????? si ce n'est pas le cas il faut le faire
Profil bloqué
slt Stf ; Si car a priori c est un froid statique (ou alors j ai mal vu) et que le Th régule les 2 compartiments ; le fait de dégivrer sur ce type ne change rien .. mais il faut éliminer le TH pour pouvoir incriminer la fuite ??!! :o((
J avais bien laissé le frigo et congelo ouvert pendant 24h .
Je pensais qu' en reliant la phase et le neutre (marron et noir) permettait de replacer temporairement mon thermostat pour tester le fait que le frigo se refroisdisse de nouveau.
A priori c est n est pas comme ça qu il faut faire pour tester le thermostat ?
Une idee de comment faire ?!
Merci pour vos retours et le temps que vous y consacrer.
Kiki
Profil bloqué
si c est bien ca mais ce n est pas la phase et le neutre .. c est juste comme si vous disiez mettre de l eau froide sur de l huile bouillante ??!!
Si vous avez bien fait cette manip sans amélioration de la production de froid dans le frigo : vous avez une perte de gaz .300 a 400€;
> vous ne devez pas avoir de trappe (ou volet mécanique) entre congel et frigo mais un simple ventilo pour brasser l air !!
voir frigoriste pour confirmation et/ou remplacez le frigo ??
Vous avez bien un réfrigérateur à froid statique si en shuntant les deux fils du thermostat le compresseur tourne, qu'il n'y a que du froid dans le compartiment congélateur pas dans la partie réfrigérateur, un bouchon s'est formé. Pour un appareil de ce type prévoir un nouvel investissement.
kikistaps Messages postés 9 Statut Membre > Profil bloqué
Merci pour votre retour. Je pense qu'il doit y avoir un perte de gaz.
Je vais faire appel à un spécialiste "physique"
Pour parfaire mes connaissance électricité pouvez vous me dire comment se nomme la phase et le neutre sur un frigo? histoire de me coucher moi bête :)
encore perci pour vos réponses et vos aides .
faites venir quand meme un dépanneur et faites confirmer votre panne !!! mieux vaut payer un dépanneur pour rien que de jeter un appareil qui peut etre réparer !!!!!!!!
