PIANO SMEG CG90X
SPARCO93 Messages postés 2 Statut Membre -
Voilà je me permets de faire appel à la communauté ayant un problème avec mon four SMEG CG90X.
Lors de sa mise en route , 10 minutes plus tard en pleine chauffe se dernier à fait un gros bruit comme une petite explosion et c'est arrêté. Le compteur de la maison à également sauté totalement.
Après démontage de la plaque de protection se trouvant derrière le four, j'ai pu constater tout plein de fil de partout ne me rassurant pas plus que ça. J'ai également remarqué que les cosses terre étaient un peu cramer (couleur jaune/marron claire).
Auriez vous une idée de la panne? Que puis-je tester dessus? Dois-je tester mon installation électrique? Quels sont les valeurs à retenir?
Je profite de ne pas avoir les enfants en août pour me lancer dans la réparation de mon piano :)
Merci à tous pour vos conseils.
bonjour,
controlez tous les éléments électriques (résistances, ventilo etc...) cherchez la fuite de courant !!
Merci beaucoup pour ces conseils mais comment contrôler? Quelles doivent être les valeurs rechercher?
J'ai un voltmètre pour commencer c'est pas mal :)
Encore merci
Avec un appareil comme celui-ci il va être difficile de vous dire où il faut regarder.
S'il y a eu explosion c'est certainement un court-circuit entre deux fils , donc il faut rechercher les fils qui ont cramé ou brulé.
Pour vous aider
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si vous avez des doutes ne pas hésiter à faire des photos et donner les N° de la vue éclatée
sparco93
Pour votre information, j'ai resseré chaque cosse pas mal avaient du jeux et depuis le four est reparti :)
Le ventilo fonctionne et il fait bien du chaud... Par sécurité j'ai mis du chattertonne sur l'ensemble des connections.
Merci beaucoup en espérant qu'il ne retombe pas en panne
Jérôme
:o))
