Branchement radiateur avec thermostat radiocommand
pascalben
La sortie de mon radiateur comporte deux fils bleus.
Le récepteur a un fil bleu, un noir et un marron.
Mon arrivée électrique d'alimentation a quant à elle un fil bleu, un marron et un noir.
Comment dois je brancher ?
Merci par avance je suis complètement perdu.
Pascal
Pascal
- Schéma branchement plinthe électrique avec thermostat
- Couleur fil radiateur électrique - Meilleures réponses
- Fil pilote branchement radiateur electrique couleur fils - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
Comment comprendre ce que vous dites
Sortie de radiateur, deux fils bleus ??? c'est quoi ces deux fils ??
Le récepteur ??? qui est-ce <??
Alimentation 3 couleurs ils viennent d'où ??? Généralement les fils noirs sont les fils pilotes .
Bonne nouvelle
je pense avoir trouvé les notices :
https://www.warmigo.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=4
https://www.warmigo.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=2
Confirmez.
Confirmez.
Si les documents correspondent
Sur le programmateur mural il n'y a rien à brancher, il est sur pile.
Il faut se baser sur le document N° 2, vous avez le branchement.
Pour les couleurs il faut vérifier quelle couleur correspond à la terre voir une prise ou le tableau électrique.
schéma:
Quand aux deux fils bleus, il sortent d'où. Faire une photo.
schéma:
Si vous aviez fait la dernière photo avant, j'aurai compris que le récepteur faisait parti d'un des fils blancs
Donc il suffisait d'appliquer le plan du message N° 10 Que c'est simple quand on peut faire compliqué. lol
Le principal c'est que ça marche.
Les deux fils bleus sont en fait l'alimentation de la résistance.
Je passe en résolu.
Je passe en résolu.
Le récepteur c'est le thermostat radiocommandé avec un fil bleu, un noir et un marron
L'alimentation électrique vient du compteur , alimentation déjà installée dans le mur
Vous êtes sur que la commande du radiateur se fait par "radio" commande donc en Wifi ????
Quant au radiateur il s'agit d'un radiateur électrique à inertie (pas de marque visible)
Désolé
Je suis très étonné de la couleur des fils qui alimentent le radiateur ainsi que le récepteur . De quelle date est cette maison.
La maison a été apparemment rénové dans les années 1970
Je l'ai acheté en 2009 je n'ai pas les documents concernant le chauffage
C'est pour cette raison que je suis perdu
Désolé
