Probleme lave vaisselle WHIRLPOOL ADP7546
jesuisdedouzy
je viens de m’apercevoir que mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP7546 ne chauffait plus, et cela devait être depuis plusieurs mois car je trouvais que ma vaisselle était sale...
je viens de remplacer la résistance / élément chauffant , j'ai acheté le kit 481010518499 qui remplace le kit 480131000096
il est fournit cela dedans :
- 1 corps de pompe + 1 disque directionnel fond de corps de pompe + 1 joint Orin
- 1element chauffant tubulaire
- 2 durites
- 5 colliers
- 1 double fil de terre
- 1 notice de montage
j'ai tout remonté, tout c'est bien passé.
pour le remettre en route j'ai laissé la porte ouverte, le les brancher, puis j'ai fait un reset sur le bouton on/off plusieurs secondes (ceci permet d'annuler le programme en court)
j'ai lancer un petit programme de quelques minutes, il s'est remplit en eau, puis j'ai annulé
j'ai lancé le gros programme le plus fort, mais malheureusement je constate qu'il ne chauffe toujours pas.
pourtant le résistance démontée prouve qu'elle est morte car n'affiche aucune résistance à l’ohmmètre (comme si elle était coupé.
je me pose une question, et je pense l'avoir lu sur internet, dois je réinitialiser la carte mère du lave vaisselle du fait que la nouvelle résistance n'est pas tout à fait la même car c'est un matériel modifié par Whirlpool ?
qu'en pensez vous ? quelle est la manipulation ? qu'elles peuvent être les autres raisons et comment faire ?
merci de votre aide
https://www.semboutique.com/images/flexistore/sr163556x5706.pdf
- 2 durites
- 5 colliers
merci de votre aide
- Ou se trouve la resistance lave vaisselle whirlpool
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- NETTOYAGE D'UN POMPE DE VIDANGE BOSCH ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
et est ce que vous avez mesuré votre nouvelle résistance ?? elle peut etre en défaut également !!! cela arrive !!
sinon pourquoi ne pas demander à votre vendeur la manip pour faire une réinitialisation ??
salut stf_la sudiste,
merci pour ta réponse rapide,
effectivement je n'ai pas mesuré la nouvelle résistance, c'est une erreur de ma part, j'attends que le cycle finisse entièrement et je le ferai
pour le vendeur, je lui ai demander comment il arrive à vendredi cette résistance si peu cher (55€ livrée) - et il m'a expliqué qu'il rachetait des stocks de faillites de magasin en tout genre, et revend le matériel unitairement - ce n'est donc pas un spécialiste dans le domaine.
le matériel que j'ai installé était entièrement neuf dans le carton Whirlpool.... je suis confiant sur la qualité du matériel
un mai ma conseillé aussi de tester le fusible présent à côté ou sur la carte électronique.... il a pu cramer lorsque la résistance à lâcher....
cet après midi :
- je vais mesurer la nouvelle résistance
- je vais chercher et vérifier le ou les fusibles susceptibles d'être HS...
cet après midi :
ce n'est pas un cadeau non plus le prix de la résistance, car c'est le prix que je la vends en magasin alors pour un mec qui ne s'y connait pas ... il prend une belle marge, bon enfin on s'en fou ... le problème est votre lave vaisselle
l'ancienne résistance avait grillé, elle a peut etre fait grillé le relais de chauffe sur la carte ... ou alors la résistance était bonne et il y a un autre problème
Voilà j’ai arrêté l’appareil
J’ai,débrancher ma nouvelle résistante , elle est conforme 30 ou 33 en valeur donc très correcte
Pour la platine électronique elle se trouve dans la porte…
Je ne sais pas comment mesurer la valeur de la tension sur la résistance pendant l’appareil en fonctionnement car l’acccès est par le dessous…
Repérer les couleurs des fils de la résistance et voir coté platine, certainement dans les prises du bas vous déconnectez la prise en vous contrôlez en sortie. A+
bonjour,
désolé mais je ne comprend lorsque vous indiquez "vous contrôlez en sortie".
Je ne peux pas faire fonctionner mon lave vaisselle et tester la prise, car pour qu'il fonctionne la porte doit etre fermé, et la platine se trouve dans la porte....
j'ai réussit à remonter tout, et sortir par l'arrière de mon lave vaisselle la prise qui se branche sur le résistance (il y a un passage je pense prévu pour .....)
j'ai lancé à plusieurs reprises des cycles de lavage, et j'ai mesuré la tension reçu sur ce connecteur
elle est nulle
Ces 2 gros câbles bleus proviennent directement de la carte électronique, il se trouve en bas a droite de mes photos plus haut.
Ils sont fixés sur une prise 4 câbles (2 bleus, 1 blanc, 1 noir)
QU'est ce que vous me conseillez maintenant ?
elle est nulle
Il vous reste donc à vérifier le relais correspondant aux fils testés "RE2". Soudures et contacts.
Autre élément qui peut influer la sonde de température. Si présente sous la cuve . Pas de vue éclatée de votre modèle.
