Panne sur congel Vedette Adelys cvc2028
                        ohanquez
mon congélo est tombé en panne. Lorsque je le débranche et le rebranche, j'entends un grognement au niveau du bloc de compression (ou peut etre à coté au niveau du bloc de commande) et ensuite au bout de quelques secondes un clic. Et c'est tout, rien ne se met en route. J'ai testé le condo, j'ai mesuré 3.5microfarade au lieu de 4, mais je ne ense pas que cela vienne de là.
Avez vous une idée..
Olivier
Olivier
- Congelateur vedette adelys
 - Température congélateur frigo - Guide
 - Degivrer congelateur - Guide
 - Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
 - Problème machine à laver vedette vt602b - Forum Electroménager
 - Congelateur couche combien de temps ✓ - Forum Electroménager
Deux problèmes:
revoir la référence de votre appareil erreur.
Panne possible relais de démarrage.( boitier sur le coté du moteur. )
                Deux problèmes:
                    Dans  le problème que vous décrivez il peut y avoir trois pannes
Le condensateur défectueux
le relais de démarrage défectueux
le bloc moteur bloqué : donnez lui un coup de maillet plastique pour lui redonner une envie de marcher. Parfois ça marche.
A vous de choisir.
A vous de choisir.
