Problème d'une fuite d'eau
biba
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
j'ai un problème avec ma dalle en béton armé qui fait pénétrer l'eau du pluis; comment je peut le résoudre??
- Problème d'une fuite d'eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite d'eau canalisation enterrée sous chape solution ✓ - Forum Plomberie
- Fuite chasse d'eau wc suspendu - Forum Plomberie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
La dalle en béton n'est certainement pas responsable, voir le drainage extérieur, et vous n'en dites pas assez pour comprendre d'ou viendrait le problème.
Il faudrait décrire la configuration des lieux, VS ou pas, villa ou maison de ville, pourquoi la pluie rentre et par ou....etc....
Mon ami lekabilien essaie de vous dire depuis le début qu'il faut arrêter l'infiltration d'eau à son départ (extérieur )et non à l'arrivée (la dalle) .
Donc c'est par le tour extérieur de la maison qu'il faut travailler mettre un drain 20cm plus bas que la base de la dalle
Voir sur cette VIDEO
Je suppose que votre dalle est posée sur le sol, pas de vide sanitaire, et qu'elle n'est pas suffisamment au dessus du sol naturel exterieur, donc c'est normal que l'eau finisse par rentrée.
40 ans n'est pas la cause des infiltrations, il faut voir le niveau de la dalle par rapport au sol dehors, et bien sur faire en sorte que l'eau de pluie ne reste pas autour de la maison, faire un drainage.
Joint de dilatation. Ou est-il ?
Mais, le joint lui même n'est pas responsable non plus, l'eau rentre par la ou elle peut. Par contre elle n'a rien a faire sous la dalle cette eau, donc, une fois de plus drainage éventuellement.
C'est vous qui voyez le contexte des lieux pour mieux réfléchir a ce qu'il faudrait entreprendre comme travaux pour que l'eau de pluie n'aille pas sous la dalle.
