Problème porte chambre poignée
lolomusic667 Messages postés 2527 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai un problème au niveau de la porte de ma chambre, déjà il y a un peu d'humidité au niveau de la porte, un peu en dessous de la poignée, ça fait donc une grosse tâche sur la peinture de la porte. De plus, problème au niveau de la poignée, je reste bloquée si la porte claque. Le problème de la poignée est que côté intérieur.
Comment régler mon problème ?
Merci d'avance,
Laura
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
D'ou vient vient l'humidité qui atteint la porte ?
Et pour la poignée qui disfonctionne, y'a t'il beaucoup de jeu en manipulant la poignée ? Si l'ensemble est trop usé, il faut envisager de changer la serrure, et probablement les poignées aussi, car le carré serait aussi usé.
Démontez les poignées et la serrure. Attention au sens du pêne demi-tout, il y a des serrures a droites et a gauches, bien faire attention pour ne pas se lancer dans l'ouverture de la serrure pour tourner le pêne, c'est galère.
Ben bonne question, je ne sais pas, je peux que ça peut s'enlever mais comment ? Je n'arrive pas à la démonter, c'est coincé.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > lolomusic667 Messages postés 2527 Statut Membre
Bonne question !! Pour l'humidité ? S'il n'y a pas un point humide pas loin, cela pourrait être une tache de gras.
Et pour les poignées et serrure, il y a des vis qui tiennent les plaques de propretés et poignées en même temps. Parfois uniquement sur les poignées et des petits clous sur les plaques, système ancien.
Une fois plaques et poignées retirées, la serrure est maintenue par des vis sur le chant de la porte.
Si vous êtes membre, faites des photos et les poster a votre prochain message.
je ne sais pas quel type de tournevis il faut. Avec quoi je peux enlever une tâche de gras sur une porte sachant qu'elle a été peinte ?
Alors, si vous ne voyez pas quel type de tournevis pour les vis que vous avez sous les yeux, effectivement il vaut mieux appeler un serrurier
Quand a la tâche si c'est vraiment du gras, il faut voir quelle taille a cette tâche, si elle est sur une peinture étanche ou absorbante, en tout cas il faudra dégraisser avant de repeindre.
Profil bloqué
Bjr, vu d ici votre serrure est "rouillée" il faut la remplacer
la solution : serrurier !!
je ne pense pas qu'elle soit rouillée.
Profil bloqué
faite donc venir un serrurier comme ca il pourra jeter un œil a votre fauteuil ??
quel est le rapport entre une porte et un fauteuil ?
Profil bloqué
aucun si ce n est que c est mécanique et qu il y a des vérins et des pistons .. il pourra ainsi vous conseiller étant sur place, sur le comment faire, bien plus que quelqu un derrière un clavier ??
