Régulateur
Rach -
J’ai un régulateur ako d14726 et je veux le branché sur un buffet chaud avec 3 résistances de 2000 watt, j’aimerais savoir comment est le câblage est ce que je utilise relais 1ou2, et j’ai un thermocouple à branché plus la sonde
De ce que j'ai lu sur l'appareil les commandes (contacts relais) sont limitées à 8A = moins de 2000w.
Donner plus de renseignements.
agadir
En effet j’ai un contacteur moteur et le régulateur ako d14726
Vous ne parlez pas de l'appareil "buffet chaud". C'est quoi?? référence??
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Hello stf_jpd87
Les buffets chauds ca doit etre les buffets que l'on trouve dans les self-services destines a maintenir la nourriture a + de 65° afin de limite le developpement des bacteries dans les aliments..
3 resistances de 2000W en fait de l'amperage a couper !! (bonjour l'etincelle aux contacts)..
Et puis 1 seule sonde ne devrait pas suffire... chaque resistance devrait etre pilotee independament... (vous n'allez pas faire chauffer un bac si celui-ci est vide !) donc a MHA il vous faudrait 3 regulateurs...
Bonne déduction, Il ne reste plus qu'à avoir des nouvelles de notre internaute.
Agadir
Mais en effet j’ai un contacteur moteur après le régulateur il est là pour couper par à pour au thermoicouple et une sonde c’est tous ce que j’ai dans chaque table buffet?
Profil bloqué
Bjr, encore un appareil livré sans mode d emploi ? a ce prix la ?? 2 relais a 8A ca ne fait jamais 3 ..
https://www.lefroid.fr/fr/c/p/425276
Je revivais après l'apparition de ce produit révolutionnaire qui m'à
avantageusement remplacé les relais :
Tu as perdu le zoom :o))
Image réparée et zoomable .
Un principe de branchement suivant vos données: un régulateur, un relais, 3 résistances
