Brancher une prise de courant
l3x0rcist3
Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'un petit conseil,
L'un des multiples problèmes cachés dans mon nouvel appartement est le fait que l'unique prise dans la salle de bain ne fonctionne pas, et vu qu'il es impossible de discuter avec l'agence en charge de l'appartement pour faire venir un électricien, J'ai dévissé la prise en question pour voir si elle n'était pas juste débranchée, et c’était bien le cas.
Voici ce que j'ai trouvé derrière :
N'ayant aucune notion en électricité, est-ce normal de trouver cela plutôt que des fils que je puisse brancher à ma prise ?
Comment puis-je m'y prendre pour la raccorder moi-même ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Brancher une prise de courant
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Brancher une cuisinière électrique sur une prise normale - Forum Plomberie
- Refus linky coupure de courant - Guide
7 réponses
Bjr, peut etre que c est une boite de dérivation et non prévue pour mettre une prise a cet endroit tout simplement !!
Si vous n'y connaissez rien, n'essayez pas de le faire vous-même...
Vu le méli-mélo de fils, mieux vaut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît un minimum, et équipé d'un appareil de mesure pour vérifier les branchements !
Cdt
Cdt
Bonjour tout a fait d'accord avec gt55 vu la couleur des fils en plus il faut regardez si la distance entre la prise et la baignoire est respectée car ça pourrait être la cause de cette suppression .Mais là il faut l'avis d'un pro .cdlt
J'ai comme l'impression que c'est une boite de dérivation rien d'autre . Donc pas prévu pour une prise.
Bonjour, je suis d'accord avec les intervenants qui ont écris sur le post, par principe on peut déjà dire que la couleur des fils n'est pas respecté, un fil bleu repressente toujours le neutre et sur l'image on peut voir un fil bleu raccordé à deux fils violet, cela n'est pas règlementaire donc impossible de savoir.
Faites appel à un électricien ou à une personne ayant des connaissances en électricité.
Personnellement j'ai l'impression qu'il s'agit d'un circuit d'éclairage, c'était peut-être l'emplacement d'un interrupteur qui a été supprimé/déplacé.
Merci à tous pour les réponses.
étrange si c'est une boîte de dérivation, qu'elle se trouve à l'opposé total du tableau électrique dans l'appartement, et cela voudrait aussi dire qu'il n'existe aucune prise dans la salle de bain.
L'agence en charge de l'appartement ne répond jamais à nos mails, courriers et appels... difficile de faire venir un pro dans ce cas.
