Problème avec un nettoyeur haute pression
                    Yves5962
Même problème que Berbert en 2017 !
Je n'arrive pas à accéder à la réponse, merci de votre aide.
J ai un soucis avec un nettoyeur haute pression black et decker PW 1900 WR XTRA.
Il fuyait par en dessous, je n avais plus de pression.
En l ouvrant je vois que la piec e qui rien le petit tuyau pour le détergent est cassée.
Je trouve très facilement la piece ( sous forme de kit )sur le net.
Mon problème j ai changé la piec e et ca fuit toujours ....il y avait plusieurs petites pie Ces dans le lot et je pense devoir toutes les mettre...sauf que je ne trouve pas de plan de montage ou de découpe du karcher.
J espère avoir été assez clair....merci de votre aide
- Hitek nettoyeur haute pression 150 bars
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nespresso pression bar - Guide
- Nettoyeur HP depannage ✓ - Forum Electricité
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - Forum Matériel de Jardinage
- Schema de fonctionnement d'un nettoyeur haute pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
