Fuite sous un lave linge Laden EV 8359
Aldar10 Messages postés 250 Statut Membre -
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques gouttes d'abord, au moment du premier "rinçage et essorage court" et beaucoup plus au second "rinçage et essorage"; j'ai fait les essais sans linge après avoir vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas obstrué; immédiatement après l'essai, j'ai soulevé le lave linge pour regarder par en dessous, mais je ne vois rien de particulier : pas de trace de goutte d'eau ni d'humidité! J'ai vérifié le filtre qui fonctionne; j'ai nettoyé le lave linge avec du vinaigre blanc et du bicarbonate; quelqu'un devinerait il l'origine et la cause de cette fuite et saurait il comment réparer? Cordialement
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, il faudrait peut etre démonter les cotés ou l arrière et voir du coté des paliers ??
Bonjour et merci
J'ai démonté les panneaux latéraux et je suis entrain de faire un lavage; c'est la cuve qui fuit abondamment par les interstices du bas sauf en cas d'évacuation de l'eau ; j'ai pensé que c'était les boulons qui maintiennent la plaque de fermeture de la cuve qui étaient dévissés et je les ai revissés, mais cela n'a servi à rien fait; j'ai enlevé la courroie pour tenter ensuite de démonter cette cuve et voir ce qu'il se passe à l'intérieur, mais je ne sais pas ce que je vais trouver ou ce qui va se passer si je déboulonne la roue reliée au moteur pour pouvoir dévisser la plaque de fermeture de la cuve; que dois je faire maintenant? Cordialement
Attendre demain nous vous fournirons la vue éclatée et les conseils qui vont avec.
bonjour,
si c'est la cuve qui fuit c'est qu'elle est hs ... donc à changer
je m'en serais douté; j'attendais une réponse plus détaillées par rapport aux questions posées : " je ne sais pas ce que je vais trouver ou ce qui va se passer si je déboulonne la roue reliée au moteur pour pouvoir dévisser la plaque de fermeture de la cuve; que dois je faire maintenant? "
déja, je ne vois pas de quoi vous parlez en parlant de "roue reliée au moteur" si vous parlez de la poulie, oui vous pouvez la dévisser sans soucis mais je ne vois pas en quoi elle gène pour trouver un trou dans une cuve
oui je veux parler de la poulie ; non elle ne gène pas d'autant que j'ai vu que les fuites étaient situées en dessous, mais c'est pour démonter l'ensemble, la flasque et la cuve afin de voir à l'intérieur quelle sont la cause et l'origine des fuites, si je dois changer la cuve ou s'il n'y a pas moyen de faire autrement ; si vous pensez à première vue que je dois changer la cuve et la flasque de la cuve, ne vaut il pas mieux acheter un nouveau lave linge? J'ai vu les prix de ces deux pièces il y en au total pour plus de 270 euros et mon lave linge est ancien; pour un nouveau lave linge top 85cmx60cmx40cm je ne souhaite ps dépasser 350€, sauf contre avis de votre part; qu'en pensez vous?
Profil bloqué
vous avez des laves linge, garantis 2ans made in france cocorico !! et qui marchent très bien a partir de 160€ !!
et naturellement vous n'avez pas le droit de me dire lesquels sur le site? et sur ma boîte mail personnelle?
Profil bloqué
electro dépot , cdiscount, soldes en tout genre ?? voir le net ?? prenez quelqu a coté de chez vous et voir sur place .. plus facile en cas de pb ??
ok c'est un lave linge qui a 19 ans
19 ans il ne faut pas hésiter à changer de machine.
Bon achat
alors un lave linge à 160 euros vous le fuyez tout de suite ... vous aviez une bonne machine ne prenez pas une m..de !!!! restez dans les marques connues ... alors un budget de 350 euros c'est juste !!! comptez plutot 400 euros sinon vous avez peut etre des magasins qui font des occasions et cela vous permet d'avoir moins cher une très bonne marque
Profil bloqué
Stf, faut arreter de fantasmer tu ne vois que ce qui tombe en panne et tu n as pas le rapport avec les ventes !! il n est pas dit que la machine a 400€ va tenir 20ans non plus ?? chacun voit en fonction de son porte monnaie ?? ce qui est certain c est plus c est compliqué plus il y a risque de panne !!
une machine à 160 euros c'est une merde on est d'accord, meme les pièces détachées sont hors de prix et la plupart du temps meme pas disponible, alors si tu veux polluer la planète avec du jetable ... oui tu as raison, maintenant une personne qui veut un lave linge qui tiennent la route et qui peut dépanner sa machine, achète une machine de marque qui vaut dans les 400 euros ... et si tu n'as pas les moyens et bien tu peux acheter d'occasion aussi !!!!!
Profil bloqué
bah ! si tu préfères acheter étranger ?? elles sont ou les usines de marques en France ?? en fait il faut poser la question y a t il encore une usine de marque Gam en France ??
mais on s'en fout que cela soit francais ou pas, moi j'achète allemand et je conseille à mes clients d'acheter allemand ... de fabrication allemande !!!
