Branchement télérupteur
                        LUDO85
LUDO7985 -
        LUDO7985 -
        Bonjour,l'oncle  de ma compagne à remplacer un vieux tableau électrique en bois par un plus récent.Depuis il n'arrive plus à faire fonctionner une partie de son branchement éclairage par télérupteur merlin gerin multi 9(15431) avec retour poussoir branché au neutre.Il s'agit de l'éclairage extérieur commander par 3 poussoirs à 3 lieux différents qui commande une lampe et un spot halogène.Ce télérupteur est dans le tableau principal et arrive dans l'autre tableau que par 2 fils marrons(j'ai supposé que c'était la liaison A2 et 2 du télérupteur).Dans le nouveau tableau il reste 2 poussoirs et l' halogène à brancher avec ces 2 fils marrons.Ma logique m'a fait pensé que les 2 retours de poussoirs restants et retour de halogène devaient se mettre au neutre,les 2 + des poussoirs avec fil marron relié au A2 et fil marron 2 avec + de l'halogène.Mais où brancher ce neutre sachant que la phase d'alimentation est dans l'autre tableau?Vu que c'est neutre général je l'ai branché sur un neutre du nouveau tableau pour voir mais ça fait disjoncter le différentiel du tableau dès qu'on appuie sur un des poussoirs qu'on a branché.Je tiens à vous préciser que le différentiel 30 ma dans le nouveau tableau a été rajouté pour être un peu plus au norme et en sécurité.Je terminerais(excusez moi de la longueur de l'explication)par dire que le 1 er poussoir et la lampe branché dans tableau principal fonctionne normalement.Donc un peu d'aide de spécialiste nous ferais du bien!!!Merci à l'avance d'éventuels suggestions ou réponses car nous pataugeons complétement!
- Schéma branchement télérupteur merlin gerin multi 9 tl
- Multi 9 tl 15432 schéma - Meilleures réponses
- Schéma télérupteur merlin gerin multi 9 tl - Meilleures réponses
- Schema branchement telerupteur merlin gerin multi 9 tl - Forum Electricité
- Merlin gerin multi 9 tl notice - Forum Electricité
- Merlin gerin multi 9 ct fonctionnement ✓ - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Merlin gerin multi 9 tl à quoi ça sert - Forum Electricité
                    LUDO7985
    Merci pour votre réponse.J'y vais demain et je vous tiens au courant après essai.
                    LUDO7985
    Bonjour Daniel,le problème vient du différentiel ainsi que le fait que l'alimentation de l'autre tableau se fait pas une alim en triphasé(380V). Ils ont utilisé une phase différente pour brancher le tableau(une pour l'éclairage,une pour les prises et une pour les spécifiques). Donc je dois y retourner pour déterminer quel phase arrive dans le tableau qui a été modifié avec le différentiel car après les derniers essais nous réussissons toujours  pas à brancher le spot halogène(j'arrive désormais à commander l'autre lampe avec les 3 poussoirs après avoir mis le neutre des poussoirs directement avec le neutre d'arrivée du tableau modifié). Mon souci doit venir sur le fait que ma phase ne doit certainement pas passé par le différentiel car ça doit pas être la bonne.Dois je brancher ces poussoirs et le spot halogène hors différentiel pour être tranquille sachant que l'autre tableau ne sera pas modifié(pas souhaité par l'oncle de ma compagne car compliqué d'accès pour intervention).Le différentiel a été installé dans l'autre tableau pour la pose d'une cuisine équipée prévu en octobre.Qu'en pensez vous?En tous cas merci pour votre aide.
    LUDO7985
    Bonsoir,après vos conseils l'installation fonctionne enfin.Il a suffit de brancher le spot halogène hors disjoncteur différentiel.Tout marche et l'équipement de  la nouvelle cuisine équipée est bien protégé par le différentiel.Merci pour tout vos conseils précieux et excusez moi de ma réponse tardive.
