Comment décaper un meuble
corinne -
Antoinemonnier Messages postés 28 Statut Membre -
J'ai des meubles en bois exotique que j'ai commencer à poncer mais le résultat n'ai pas top j'ai entendu parler du décapfour comment l'utiliser
Il faudrait nous dire ce que vous poncez : du vernis, de la peinture ou le bois simplement???
Pour les deux premiers cas c'est du "décapex" décapfour --->>> cuisinière.
corinnedaligot Messages postés 3 Statut Membre
c'est du vernis teinté je pense, mais comment utilisée le décapfour S.V.P.?
C'est un gel que vous passez sur le vernis , vous le laissez un certain temps (voir la notice) et vous raclez la pâte qui s'est formée. Une fois raclé vous rincez à l'eau.
Je vous rappelle le nom "DECAPEX"
merci , mais je parlais du décapfour . Je n'ai pas les moyen d'acheter un produit super onéreux
Le décapfour est principalement de la soude (très caustique) que vous pouvez remplacer par de la lessive de soude liquide ou en paillette .
Attention produit dangereux en cas de projection .
Pour le bois , le risque est de rendre la surface rugueuse .
Ne surtout pas utiliser en présence d'aluminium
Cdlt,
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Comme le dit Daniel, le Decapfour est un produit a base de soude caustique.. Il s'attaque a toutes les matieres organiques (et par reaction chimique a l'alu)....
Pour decaper un meuble recouvert de cire (cire d'abeille par ex.) ca peut marcher.. mais sur les vernis synthetiques... boff !! (sans compter que ca attaque aussi le bois).
Pour ne pas investir : le poncage.. c'est long, tres long mais ca ne coute pas cher..
merci
Antoinemonnier Messages postés 28 Statut Membre 4
J'ai décapé un meuble à la maison pour enlever les couches de vernis appliquées avant de le faire paraître jeune et ce à peu coûteuse : mettre un récipient avec un peu d'eau le décapant poudre St-Marc la farine pour la consistance puis faire bouillir en mélangeant bien pour le diluer. Appliquer le produit immédiatement à l'aide d'un pinceau sur la zone à décaper laissé agir puis enlever avec un grattoir. Ensuite nettoyer la surface avec une éponge rugueuse et bien rincer. Une grande couche de vernis peut nécessiter de refaire l'opération jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. (Dès que le mélange devient trop froid lui rendre un oued chaud sur le poêle).
Il est agressif pour les mains les gants sont recommandés.
