Lampe temoin à distance
denis21
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'habite en immeuble et mon garage en sous-sol est alimenté à partir du tableau de mon appartement (environ 40m de câble 3*2.5).
Je désire installer un voyant (ou autre système)qui me permettrait, dans mon appartement, de vérifier que je n'ai pas oublié d'éteindre le garage.
Le hic, c'est qu'il m'est impossible de retirer un câble entre le garage et mon appartement (plus de place, gaines obstruées, câble existant coincé) et l'utilisation du fil de terre du câble existant me parait hors sujet (sécurité).
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci d'avance
Denis
Merci d'avance
Denis
11 réponses
Système pour surveiller à 40m de distance et en sous-sol ?
Vous pouvez installer n'importe quel système filaire ou sans fil (avec un routeur wi-fi, par exemple) mais je doute de sa rentabilité !
Rien que le prix du câblage et/ou du matériel ainsi que la consommation du système branché en permanence vous coûtera bien plus cher que si vous oubliez d'éteindre votre garage 3 fois par an.......
A méditer.
Cdt
A méditer.
Cdt
Salut,
si le câble ne sert que pour l'éclairage alors tu peux intercaler une lampe dans le circuit chez toi. Elle ne s'allumera que lorsque le circuit sera fermé...
En ce qui concerne la solution branchement en série, elle se heurte au fait qu'il y a une prise de courant dans ce garage qui peut être utilisée pour du bricolage (aspirateur, compresseur...). J'aurais du le signaler au départ.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Un témoin sans neutre qui sera actif pour toutes consommations (qui dépend des diodes utilisées)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#2
Ou:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
Une minuterie universelle que j'aimerai retrouver (3500 W total)
Ou:
Très belle piste, Daniel. merci.
Pour ta minuterie universelle, hélas, rien vu de tel ...à l'occasion, je te contacte.
Du coup, en suivant ton idée, j'ai creusé la piste "electonique": et j'ai trouvé ça sur amazone (si, si...)
https://www.amazon.fr/Module-commutateur-ma%C3%AEtre-esclave-Kemo/dp/B004AVIHKK/ref=all_spx_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004AVIHKK&pd_rd_r=642bdfc7-bccb-11e8-a0fb-1fb7d17320f9&pd_rd_w=MHuDn&pd_rd_wg=kq88J&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=cbca401f-4ff6-4884-a085-1c31d7044092&pf_rd_r=1CRFGQ5KMAMRNTSE5SXP&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=1CRFGQ5KMAMRNTSE5SXP
C'est un commutateur maître esclave...pour 30€ port compris. Je l'ai commandé, je teste cette solution et je vous en fait part !
Bjr, a un moment donné il faut assumer !! le témoin c est la lampe d éclairage (a moins qu elle n éclaire pas bien ?)
> quand on sort on éteint !!
c est comme un passage clouté (mais c est en train de changer) on regarde avant de traverser .. après c est trop tard !!
sinon dans le genre assistanat mettez une cellule a détection de mouvement .. mais il faudra bouger, pas question de réfléchir trop longuement, sous peine de finir dans le noir :o))
Salut, c'est une réponse que j'attendais, pas un sermon....:o)) !
Pour la cellule détection de mouvement, merci, c'est déjà fait. Mais comme je le disais dans une réponse précédente, j'ai la possibilité de la "stapper" et c'est justement là que des fois...j'oublie de la remettre en fonction.
A priori j'ai un espoir par la solution "commutateur maître/escalve" (voir une de mes réponses ci dessus).
alors le sermon va continuer :o)) un détecteur de présence est fait pour détecter le mouvement de plus il possède 2 temporisateurs ?? un pour la sensibilité et un pour la durée d allumage ?? a vous de les régler pour que cela fonctionne sans coupure justement ??
il n a pas besoin d un inter de coupure pour couper l automatisme et le remettre en manuel !!
Bonsoir si vous allumez avant de descendre vous pouvez mettre un témoin sinon sans repasser de fil ce n'est pas possible a moins de refaire une terre dans votre boxe et de vous servir de la terre comme retour .Maintenant si vous oubliez un appareil sur une prise vous ne serez pas prévenu a moins d'avoir une coupure générale dans votre boxe
Cdlt
Cdlt
pourquoi ne pas franchir le pas vers le futur : la solution c est la domotique connectée vous ne serez plus jamais pris au dépourvu .. un clic et hop vous pourrez surveiller toutes les ampoules de la maison de la cave au grenier !! quelle tranquillité d esprit de pouvoir maitriser toute votre installation sur une simple tablette !!
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34590-version-livinglight/ecran-tactile-couleur-myhome-screen-bus-35pouces-livinglight-pour-plaque-livinglight-air
J'aurais bien une idee, mais je ne sais pas si ca fonctionnerait ou pas...
Mettre un shunt et un neon temoin en parallele... Si le circuit est ferme a l'autre bout (lampe ou chauffage ou autre) un courant est parcouru dans le neon et il s'allume...
Pour le filaire, c'est impossible, je l'ai précisé au départ.
La solution routeur wifi ma parait bien "riche", effectivement; d'ailleurs, le signal pourrait-t il passer les dalles ( j'habite au 3eme étage).
Mais votre remarque "Système pour surveiller à 40m de distance et en sous-sol ? " est très intéressante et me fait penser qu'effectivement je pourrais par la même occasion voir si quelqu'un entre dans ce garage!
