Panne Lave vaisselle Whirlpool ADG 6240 FD no code
laurent7600 Messages postés 6 Statut Membre -
mon lave vaisselle ne lance plus de programme de nettoyage.
Quand je sélectionne un programme et le lance en fermant la porte le témoin s'éteint quasi instantanément et l'affichage affiche "0:00" clignotant.
J'arrive à le faire vidanger ce qui semble indiquer que le système de vidange fonctionne.
j'ai réussi à lancer un programme test qui s’arrête assez rapidement et laisse un fond d'eau sale au fond de la cuve...
j'avoue que je suis assez perdu, des idées pour identifier le souci?
j'ai essayé de nettoyer les filtres et le détecteur de niveau, rien de spécial à noter.
j'ai rajouté du sel dernièrement... est ce que c'est la cause??? étrange
merci par avance.
laurent
9 réponses
bonjour,
puisque vous avez fait le programme test quel est le code erreur ??????????
2
Laurent7600
J'ai relancé le test suite à vos conseils et en début il affiche F5 E1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Ce code indique un problème de porte (contact de fermeture.) N° 130 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ah et aussi j'ai ouvert le dessous du LV et il n'y a pas d'eau, le flotteur ne semble pas etre bloqué.
Et bien justement le souci est que le programme test n'est pas arrivé au bout je pense.
Quand le témoin s'éteint, il n'y a rien d'affiché sur l'afficheur et il reste de l'eau sale au fond de la cuve...
je pense plutot que vous ne savez pas utiliser le programme test, car ce n'est pas fait pour aller jusqu'au bout, c'est fait pour donner un code erreur soit par affichage soit par clignotement
laurent7600 Messages postés 6 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
après si j'ai posé la question sur le forum c'est que je suis là pour apprendre hein... donc n'hésitez pas à m'aider en m'indiquant la façon d'utiliser ce programme.
merci beaucoup
c'est possible que je ne sache pas... ce qui est certain c'est qu'une fois le témoin éteint, toutes les LED sont éteintes et il n'y a rien d'affiché sur l'afficheur... c'est pour ca que je suis circonspect...
Laurent7600
Par quoi puis je attaquer pour détecter la pièce qui pose problème vu l'erreur indiquée ?
Laurent7600
Ok merci beaucoup.
J'ai démonté la pièce.
Ya t'il un test possible au multimètre pour vérifier si l'erreur vient de cette pièce ou de la carte électronique?
j'ai testé la pièce de contact de fermeture et elle semble jouer son rôle d'interrupteur...
en même temps le LV semble voir quand la porte se ferme puisque il réagit à cette fermeture (l'affichage change ou bien il arrive à lancer une vidange)
pas facile... d'autre pistes?
