Bras de lavage out !
fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre -
mon lave vaisselle AEG a deux bras de lavage et aucun ne fonctionne plus...! au secours
6 réponses
la marque et le modèle
Vérifier si la pompe de cyclage n'est pas bloquée.
La modération.
AEG est la marque que j ai indiquée dans mon message..
sensorlogic est noté sur l appareil
il était dans la maison lorsque nous y sommes rentré
il fonctionnait très bien pendant 5 ans..
Regarder autour de la porte ou des montants, la référence doit être indiquée, voire gravée.
j ai trouvé une ribambelle de références
type 911D91 2T
mod F60660M
c est cela qu il faut ?
OK pour la référence F 60660m
vérifier si vous entendez la pompe de cyclage tourner ou ronronner??
Si ronronner deux possibilités : soit elle est bloquée, soit le condensateur 3µf est HS N° 11 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjour bonjour
après investigations (deux cycles) j ai du mal à identifier les sons.
la pompe de recyclage fonctionne plutôt en fin de cycle ?
je crois que c est plutôt un ronron..
merci pour votre attention
bonjour,
Jpd87 ne vous parle pas de la pompe de vidange mais de la pompe de cyclage (le moteur si vous préférez) celui qui envoie l'eau dans les bras de lavage pour les faire tourner !!!
je crois que je regrette d être venue sur ce site
il est assez humiliant de se sentir comme une cruche
je vais appeler un dépanneur
pardon pour mon ignorance et bonne continuation
Il n'y a rien d'humiliant mais le dépannage contrairement à ce que l'on peut penser demande un minimum de bases:
mécanique, électrique, etc.
Il arrive très souvent que des internautes se sentent impuissants. Nul ne peut être parfait en tout.
Courage au travers de ces problèmes vous allez évoluer.
