Probleme trappe a glaçons frigo americain rsg5furs
sergedu05
En se servant des glaçons, un ressort est tombé.
La trappe a glaçons reste maintenant ouverte .
Est-il possible de remettre ce ressort ? et si oui comment ?
l'accés semble compliqué pour le remettre. Que faut'il que je démonte ?
merci par avance a tous ceux qui pourront m'aider .
serge
serge
- Clapet glacon frigo américain samsung
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
Lire les messages en bleu sous votre propre message. Si rien ne vous convient revenir demander .
Bonjour, je reviens vers vous pour demande run peu d'aide !
j'ai acheté un nouveau claper que j'ai monté à l aplace de l'ancien .
malheureusement , mon problème est le même , mon clapet reste en position ouverte.
La partie ovale(la came) tourne bien , mais l'axe n'est pas entrainé pour rester en position haute.
J'ai fait une petite vidéo pour montrer cela !
est ce que l'axe doit être mis dans la parie intérieure de la came ou est ce que je dois mettre le ressort dans une position différente.
le ressort était déjà monté sur l axe mais j'ai l'impression qu'il ne sert à rien !
merci si vous pouvez m'aider
liens videos youtube : la première montre la came qui tourne et qui entraine un peu l'axe
la seconde montre le clapet monté avec le ressort en position comme je l'ai reçu
https://www.youtube.com/watch?v=3bEmLCJCHug
https://www.youtube.com/watch?v=agV82jlOGZs
serge
serge
ca y est après avoir relu le message de thomas sur l'autre forum j'ai remonté le clapet en modifiant la position du ressort!
non sans mal , j"ai réussi a mettre le ressort dans ua fente du bloc glaçon !
j'ai eu du mal mais maintenant le clapet reste en position haute grâce au ressort !!
voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=nm9VdqHn404
merci pour l'explication et pour ton aide
voir la vidéo
Réponse faite ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120818559-probleme-trappe-glacons-frigo-americain-samsung-rsg5pumh#23. Elle pourra servir à d'autres..
Réponse faite ici:
j'ai regardé les liens que tu m"as proposé !
le premier lien correspond à ce que j'ai !
ce n'est pas le m^me frigo mais j'imagine que le principe de réparation est le même
Ils parlent de différentes pièces qu'ils ont pu voir sur une vue éclatée du frigo .
Malheureusement je n'ai pas réussi à la récupérer cette vue !
y a t'il un moyen particulier a faire pour pouvoir la récupérer ?
J'ai trouvé la clapet de mon frigo en vente a environ 87 euros .
je pense qu'il faut démonter tout le panneau de la port pour pouvoir changer cette pièce .
Je n'ai pas encore réussi a trouver comment il fallait faire ?
as tu une idée ou quelqu'un sur le forum l'a t'il deja fait ?
merci pour votre aide
serge
Si le ressort est tombé il doit pouvoir se remettre s'il n'est pas cassé.
La commande se démonte avec la fontaine, tout vient.
cela ressemble fortement au frigo que j'ai même si ce n'est pas exactement la même reference !!
le ressort est bon mais c'est l'axe de la piece qui le maintenait quia cassé ! je joins une photo !
je pense qu'il faut je change toute la trappe !
qu'en penses tu ?
merci a toi pour ton aide
Il faut que je démonte le panneau digital par l'avant pour pouvoir accéder a la trappe ?
je te joins photo de mon panneau digital . merci encore
serge
Chaque modèle a son montage. Vous avez un début la vis qui de trouve à coté de la fontaine le reste est clipsé. suivre le lien.
Pour l'axe Pourquoi ne pas le coller?? ou mettre un autre axe. Mettre 120€ pour un axe , c'est cher!!
