Demontage LV Arthur Martin
                    clzeroun
clzeroun Messages postés 255 Statut Membre -
J'ai un LV Arthur Martin ASF 2770 generation PNC 00
Le doseur Regeneration (bac en plastique transparent situé sur le coté gauche après démontage du coté latéral du LV) est très très très sale intérieurement. A chaque vaisselle 5 cl d'eau s'écoule par le trop plein situé en bas de ce bac Je lis sur les forum que cette saleté peut en être la cause et qu'on peut le nettoyer à l'eau de Javel. Pour cela il faut le démonter et c'est ce démontage mon problème car je ne veux rien casser.
Quelqu'un aurait-il
- soit la notice technique avec schéma écorché des pièces
- soit la description du démontage, de préférence avec photo
Je pense que la méthode est identique sur tous les LV semblables de cette marque.
Merci d'avance ................. Claude
Quelqu'un aurait-il
- Demonter lave vaisselle electrolux
 - Congélateur arthur martin electrolux voyant rouge - Forum Electroménager
 - Enlever porte four arthur martin - Forum Electroménager
 - Frigo arthur martin electrolux silence plus classe a - Forum Electroménager
 - Démontage porte d un four Arthur Martin - Forum Electroménager
 - Four arthur martin ancien ✓ - Forum Electroménager
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Voir sur cette NOTICE les fondamentaux du Lave vaisselle .
Assurez-vous bien que le tuyau N° 110H qui va à la cuve est propre, souvent obstrué par de la saleté.
Tout ce que je peux faire pour vous.
                    Bonjour stf_jpd87,
Je vous remercie vivement pour les liens fournis.
J'avais trouvé sur internet une vue éclatée identique à celle que vous m'indiquez. Mon problème est de savoir comment on fait pour démonter le bac latéral identifié "140" sur la vue éclatée ?
Y a-t-il des vis à deviser, et lesquelles ?
Y a-t-il des clips à ouvrir et lesquels ?
Quelles précautions à prendre pour que tout ne se mette pas à fuire par la suite (joint à remplacer, pâte isolante ou colle à appliquer ) ?
                    Bonjour stf_jpd87,
Une fois de plus je vous remercie vivement.
Comprenant qu'il n'y avait ni vis, ni clips, j'ai agit très délicatement.
Je décris pour d'autres ce que j'ai fait sur mon modèle:
Pour commencer, bien sur j'ai désolidarisé les deux durites noires situées à la partie inférieur du réservoir vertical (140).
En prolongement du réservoir vertical (140), il y a emboité un autre réservoir horizontal de la même matière plastique qui s'emboite dans le 140. Ce deuxième réservoir amène l'eau dans le haut de la machine. J'ai vu que sur cette arrivée d'eau à l’intérieur de la machine, il y a 3 petites pattes. Je les ai dégagé et j'ai extrait cette arrivée d'eau par le haut (c'est à dire vers l’extérieur),. Puis j'ai déboité ce réservoir horizontal du réservoir vertical.
Pour le réservoir vertical, j'ai dégagé les 4 petites pattes sur le contour et j'ai écarté ce réservoir (140) de la pièce ronde délivrant l'eau à l’intérieur de la machine (134C) en tirant vers l’extérieur un tout petit peu. Notez que sur mon modèle, la pièce ronde (134C) n'est pas un écrou. Le réservoir (140) est inséré en force dans le joint de la pièce ronde (134C).
Une fois le réservoir 140 dégagé de la pièce 134C, je l'ai extrait en tirant vers le haut afin de sortir les 4 embouts inférieurs de leurs logements.
C'est toujours simple quand on sait, mais quand on ne sait pas, on casse.
Toutefois, j'ai une autre question.
A l'emboitement entre les deux réservoirs (haut horizontal et bas vertical) il semble qu'il y avait un produit d'étanchéité. De quel produit peut-il s'agir ? Est-ce que de la pâte à joint de plombier (celle que l'on mettait autrefois sur de la filasse avant que l'on utilise le ruban de téflon) conviendrait ?
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre aide..................... Claude
Sid Tibi Terrae Levis
                    Bonjour stf_jpd87
Non, il ne s'agit pas des petits joints 130E, lesquels sont situés en bas au nombre de 4.
Je parle de l'emboitement du réservoir horizontal, amenant l'eau au haut de la machine, ce réservoir s'emboitant dans la partie haute du réservoir vertical (N°140).
Sur l'écorché auquel amène votre lien, ce réservoir horizontal n'existe pas. Mon modèle de machine est proche mais pas identique.
Dans cet emboitement, il me semble qu'il y avait de la pâte d'étanchéité (bien dégradée) et lors du remontage, qu'elle pâte appliquer.
Une nouvelle fois, merci de vos conseils pertinents...................; Claude
