Lave linge
Daveetflo Messages postés 19 Statut Membre -
Bonjour a tous
Voila je viens vers vous jai un probleme de vidange sur mon lave linge continental edison .
Elle fait son cycle entier mais ne vidange pas ,presence d'eau en fond de cuve
Alors jai nettoyer le filtre de la pompe
Demonter le tuyau de vidange
Tester la pompe .elle fontionne
Je lentend tourner pendant le cycle mais pas deau qui sort au tuyau de vidange
Jai aussi changer la sonde de temperature de la resistance .
Mais le problème persiste
Merci de votre aide
Profil bloqué
Bjr, et bien démontez la pompe pour voir si les ailettes ne sont pas cassées ou si vous n avez rien entre la cuve et la pompe ??
Daveetflo Messages postés 19 Statut Membre 1
Bonjour icare 95
Jai demonter la pompe entierement au niveau des aillettes rien de casser par contre quand je la tourne a la main il y pas de point dur
Au moment ou je vous parle jai changer la pompe et victoire elle vidange
Cela venais de la pompe celle que jai mis as un point dur .
Niquel merci a toi en faite te ma orienter mon ami
