Domotique - Switch/relais - programmer un loop tim
avdhmpqc77 Messages postés 3 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, à tous et toutes,
Je n ai pas trouver de rubrique adhoc ("domotique" ...) ... et on m'a conseilleé de poser ma question ici ...
Voici ma question : Je voudrais paramétrer un SWITCH e-connecté wifi sOnOff (classique, compatible google home, alexa, jarvis, etc ... avec 2 paramètres : un loop timer (temporisateur en boucle) 1m on / 2m off avec un timer classic (compte à rebours) 10m on/off
je peux/ sais programmer le loop timer soit le timer classic ..
cela fonctionne parfaitement ...
mais je n arrive pas à paramétrer les deux ensemble !
donc je voudrais combiner ces 2 fonction en une seule routine ...
Une idée ?
merci d'avance
nb: si vous avez la routine pour un switch sOnOff A10 ou A16 ou POW ou POW2 e-connecté, ou un bios a flasher dessus, cela m'intéresse aussi !)
(ps actuellement, pour résoudre mon problème : j utilise 2 switchs ... avec chacun un des paramètres ..
donc le premier avec 10m on/off qui active le 2eme en loop timer 1m on 2m off
voila ...
(mais je trouve cela un peu bête d'utiliser deux switchs.. au lieu d'un seul ... oO^^ )).
Merci d'avance à tous
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, j'ai lu votre post hier et je vois qu'il n'y a pas encore de réponse ou du moins que personne n'est inspiré pour répondre.
Le post n'est pas evident à comprendre, si j'ai bien compris, vous voulez piloter un circuit de ma manière suivante:
Vous actionnez l'interrupteur et celui ci allume un circuit en pendant 1 minutes et l'éteint pendant 2 minutes et le rallume 1 minute ainsi de suite le tout pendant 10 minutes.. C'est bien cela?
Vous cherchez donc a créer un scénario qui correspond à cela.
