Panne lave vaisselle
angelenos -
 angelenos -
Bonjour j'ai un lave vaisselle de marque miele G 664 SC.
Problème rencontré sur le lavage et rinçage. Ça fait disjoncter mon compteur mais pas d'odeur de cramer.
Ne vidange pas évidemment, il faut le mettre sur séchage pour l'eau se vide du lave vaisselle.
Pouvez vous me donner un conseil au plus vite merci bien à l'avance bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous dites qu'il ne se vide pas mais sur séchage il se vide donc la pompe marche sans faire disjoncter.
Vérifier votre résistance ou la débrancher en isolant les fils et faire tourner la machine. Si elle fonctionne sans disjoncter résistance à la masse. .
Résistance N° B 220 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
angelenos
Nous allons essayer tout ça et je vous retiens au courant bonne soirée et merci
report de message:
Ça veut dire quoi la résistance a la masse je ne connais pas ce terme merci a l'avance
Résistance à la masse = disjoncteur différentiel ou compteur différentiel qui saute. = Fuite électrique .
angelenos
Que faut il faire il faut changer la résistance ou c'est un autre problème merci bonne journée je ne suis pas du métier
Un problème de ce type n'est pas évidant à résoudre il faut un minimum de compétences en électricité
Si ce n'est pas le cas je vous conseille de voir avec un SAV car la panne peut venir de la résistance ou d'un endroit que seule une expertise peut déterminer.
angelenos
Merci beaucoup pour vos renseignements bonne journée à vous
