Frigo americain L.G 2portes
saturne31 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour a tous, je rencontre un problème avec la rupture du tuyau d'alimentation de la fontaine d'eau sur un frigo américain L.G. .Celui-ci est sectionner a l'intérieur de la porte donc non rattrapable par l'extérieur. Que doit on faire pour réparer? soit démonter la contre porte, ou le distributeur, mais comment? (pas de vis apparentes)Si l'un de vous a été confronté a ce problème et qu'il veuille bien me renseigner ? Merci par avance et a charge de revanche.
la marque et le modèle
Très peu de solutions démontage impossible. voir si vous pouvez passer un tuyau plus fin dans celui existant. Ou emmancher en force un tuyau dans celui existant.
Merci pour ce renseignement, mais je pense qu'un tuyau plus fin réduirait le débit qui d'origine est peut important je vais donc tenter une intervention de mon cru. Je tiendrais la communauté au courant des résultats . A bientôt, cordialement.
