Branchement thermostat à fil pilote
benjamin26200 -
 Profil bloqué -
J'ai câblé un thermostat odace de Schneider S520509, avec des convecteurs électrique à fil pilote.
L' ensemble une fois câblé ne fonctionne pas, est il possible d'avoir des précisions sur le câblage à effectuer pour que la commande par fils pilote de mes convecteurs fonctionne via mon thermostat?
Mes convecteurs de leurs côté fonctionne normalement, mon thermostat s'allume mais les infos entre les deux ne passe pas?
Profil bloqué
Bjr, vous avez des posts en bleu sous le votre a consulter !! mais en général le fil pilote est associé a un programmateur pas a un thermostat tout seul ??!! un simple thermostat c est du tout ou rien !! quand a savoir si votre Th est compatible il y a le mode d emploi !!
