Chercher prise à ´ impulsions ´
Pouk -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je cherche un moyen pour que le courant ,qui provien d’une prise ,s’arrête et reprenne avec une pause d’environ 1 seconde
C’est pour un moteur qui tourne dans un sens et lorsque l’on éteint et que l’on rallume tourne dans l’autre sens
Et si en plus on peut régler quand il s’allume et s’éteint ce serai encore mieux hihi
Merci à vous
Profil bloqué
Bjr, ah oui voila une idée qu elle est bonne !! impossible a réalisé sans un cahier des charges (type moteur) et sans un automatisme qui le prend en compte (matériel a mouvoir) !! vous comprendrez qu entre une trottinette et une machine outils il y a une marge que l on ne peut deviner a distance ??
Pouk
C’est pourtant simple comme question
Je voudrais juste un ‘prise ou autre chose qui me permet de coupe le courant et de le remettre dans la foulée
CEST QUAND MÊME PAS COMPLIQUÉ !!!
Il n’y a pas besoin de savoir à quel vitesse tourne la terre autour du soleil quand même
Sur ce forum vous allez toujours chercher un yéti ou l’on demande juste un petit lapin lol
Pas mal pour un devoir de vacances . Il faut donc réviser et tout ira bien.
Profil bloqué
stf, tu crois qu ils font ca maintenant ?? ils demandent a Big brother au lieu de demander au grand frère ??
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Profil bloqué
Chez moi quand j'éteins mon microonde et que je le relance le plateau tourne dans l'autre sens, c'est magique ..
Profil bloqué
oui fred, mais je suis sur que tu as du mal a régler la vitesse ?? et a partir de 50tr/min tu ramasses les aliments sur la paroi ??
HAAA.
Pouk > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
C’est bien pour le micro onde
Et c’est exactement ce que fait mon plateau qui tourne
Mais je vois pas du tout ce que sa vient faire dans la conversation !!!!
Un relais bistable peut remplir cette fonction , mais plus de précisions sur la finalité du projet permettrait des réponses plus réalistes .
Imaginez simplement un télérupteur ou vous coupez l'alimentation de la bobine, qu'observez-vous à la remise sous tension ?
Cdlt,
Re, si on veut faire au plus simple, voici une prise clignotante (prévus à la base pour une guirlande électrique de Noel), quand à savoir si cela fonctionnera avec un petit moteur … à voir, à tester.
https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj9zPb2xrDeAhUVh9UKHR2VB8gYABACGgJ3cw&sig=AOD64_1qlREZWbYb1J-LHw7pIg-jh20AeA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiJ0PD2xrDeAhUExhoKHV0ABr0Q9aACCDY&adurl=
ou si vous êtes bricoleur, ce kit devrait vous intéresser, il peut faire ce que vous demandez:
https://www.amazon.fr/KKmoon-Chronorupteur-Déclenchement-Temporisateur-Circulaire/dp/B019ST8RUS/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
