Lave vaisselle bosch s'éteint au bout d'une minute
                    melissadu13
je possède un lave vaisselle bosch sms69m82eu/52
quand j'appuie sur le bouton M/A mon lave vaisselle s'allume, le programme clignote,
je choisis n'importe quel programme, j'appuie sur start.
j'entends le lave vaisselle démarrer comme d'habitude et au bout d'1 minute il s'éteint tout seul, plus d'alimentation et impossible de le rallumer.
je le débranche j'attends un peu je le rebranche et il se rallume.
je retente un cycle et je rencontre toujours le même problème
Pouvez-vous m'aider sil vous plaît
je suis une femme donc s'il vous plaît essayer d'être simple dans vos explications.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Mon lave vaisselle se lance puis s'arrête
- Lave vaisselle s'allume et s'éteint tout seul - Meilleures réponses
- Lave vaisselle demarre et s'arrete - Meilleures réponses
- Mon lave-vaisselle s'arrête juste après le démarrage - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrête en cour de cycle ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Commencez par faire cette OP45 afin d'éliminer les fuites sous LV que vous ne pouvez pas voir
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
