Plafond.
Fafa -
 Fafa -
Je suis en appartement . immeuble de 4 étages . je suis au premier. J'ai le chauffage au sol donc pas de lumières au plafond dans aucune pièce . est t'il possible d'installer des lustres sans problème .? Merci pour votre aide .
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Vu qu'il n'y a pas lumière aux plafonds, pas de fils électriques, pas de boîtiers avec suspentes, et qu'il ne faut pas percer sans prendre de risque, le lustre c'est possible mais très légers alors, maintenus par le câblage uniquement qui lui sera retenu par la goulotte de passage de câblage qui elle même ne peut-être que collée.
A moins...de faire un faut plafond qui ne sera maintenu que dans les mur, vaste chantier pour un lustre.
Profil bloqué
Bjr, éclairage indirect genre halogène sur pied qui maintenant est en leds donc ne consomme que 3x rien !! ou ca il y a le meme fixé au mur ??
Bonsoir vous pouvez aussi tendre un câble acier entre 2 murs et y accrocher de la lumière .Si vous êtes en location il vous faut la permission pour percer le plafond et c'est risqué avec le chauffage bien qu'il soit un peu éloigné de la sous face .Une fuite coûte cher surtout en période de chauffe .cdlt
Fafa
Les tuyaux de chauffage sans plus haut du plafond il serait possible de mettre un crochet pour installer le lustre . Car les baguettes avec l'accord du fil eux seront collé . Qu'est-ce que vous en pensez.cdlt
