Problème avec une plinthe électrique
gab
gab -
gab -
j'ai une plinthe électrique au sous sol qui chauffe presque pas je suis dans une nouvelle maison que je viens d'acheter et les branchements me semble douteux.
la plinthe en question est alimenté par un cable 12-2 dont je perd la provenence dans le plafond et le fil qui relie la plinthe au thermostat est un 14-2 . Le disjoncteur qui coupe le courant au thermostat est un 15 ampère. qu'est ce qui pourrait causer ce problème peut être un branchement en série ou l'amperage etc.
merci
merci
- Problème avec une plinthe électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Joint plinthe carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bon matin de France.
Il faut commencer par vérifier si le 110V est présent en permanence sur le convecteur .
Si c'est le cas le problème vient du convecteur, soit un défaut, soit trop faible.
Si ce n'est pas le cas il faut voir le thermostat et le circuit.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
