Raccordement relais intermittent d’essuie glace
ptipat86 Messages postés 10 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
bonjour je voudrai brancher un moteur essuie glace sur une alimentation 220/12v avec un interrupteur
3 position , j'ai trouver pour brancher la 1 vitesse et la 2 vitesse , je voudrai rajouter un relais intermittence , le problème c'est qu'il y a beaucoup de cosse de branchement sur le relais , serai t'il possible d'avoir une ide des branchement des cosse , merci voici mon petit schéma que jais fait déjà pour la 1 vitesse et 2 vitesse je voudrai installer ce relais sur la 3 ieme position merci a vous pour votre aide .
6 réponses
Un com quatre positions sera plus difficile à trouver qu'un de trois , pour l'arrêt , vous pouvez installer un inter en amont ou-bien débrancher la prise .
Pour votre utilisation, on pourrait penser que la position de l'arrêt n'à aucune importance .
Inutile donc de vous aventurer à édifier une usine à gaz .
Pour ce qui est du relais , celui présenté est justement de provenance 306 que je vous confirmerai de jour.
3
désoler je suis un peu perdu la j'ai essayer tout les contact le moteur tourne mais pas par intermittent je pence que mes branchement du relais sont pas bon en plus aucun schéma dessus le relais qui logiquement devrai couper et rallumer le moteur au bout de quelque seconde , je trouve pas de schéma de raccordement a quoi corresponde les borne du relais y doit y avoir une alim+/- du relait et un contact qui ce coupe et remet en fonction du temps la jai limpression qui reste coller en permanence
Déclipsez le capot , afin de vérifier s'il est réellement électronique .
