Rénovation salle de bain
djoul1979 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai une petite interrogation. Voilà j'ai fini de poser mes rails pour le doublage de ma salle de bain(les murs sont de vieux murs tordus) et le plombier doit venir pour effectuer les branchement de la douche, évacuation du wc(sera cachée dans un coffre). Il me dit de faire le carrelage pour pouvoir faire l'évacuation des wc et aussi pour mettre le receveur dessus car là on a besoin de ce gain de hauteur pour l'évacuation et la bonde. Ma question est: puis je faire le carrelage au sol et ensuite fixer mes plaques de placo aux murs? Je pense que oui mais j'aimerais avoir votre avis.
Merci d'avance.
bjr
pour ma part je ferais déjà mon placo au mur et ensuite je ferai le carrelage au sol.
pensez que votre placo doit être du placo hydro et qu'il ne faut pas qu'il soit en contact avec le sol, 1 ou 2 cm au dessus
c'est justement le fait de laisser 1 à 2 cm au dessus du sol qui me fait dire que ce n'est pas grave si je fais le carrelage avant, non?
merci pour votre réponse
le risque en faisant votre carrelage avant, est lors de la pose des rails au sol et donc du percement, e casser quelques carreaux de carrelage
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Stf....a raison, et je rajoute. La cloison est maintenue comme dans un étau par le carrelage qui sera fait après. Poser les rails sur le carrelage, fera que vos cloisons auront trop de souplesse en bas, même bouger sérieusement avec les années et les "poussons" qu'elles ne manqueront pas de prendre.
Oui, on fait les cloisons et le carrelage ensuite, c'est cela le travail de pro.
djoul1979
les rails sont déjà posés. La question est est ce que je peux faire le carrelage avant le placo? merci pour votre intérêt. ;)
Bonsoir devez vous faire un chape ? Si oui faites là avant ça évitera de mettre l'humidité dans le placo. Cdlt
djoul1979
bonjour,
non ma chape est faite.
cordialement
Bonjour dans ce cas posez vos placo et vous finirez par le carrelage .cdlt
