Coupure de courant
Jacki -
 Profil bloqué -
J'ai une machine à lave, quand la machine est alimentée au réseau électronique le disjoncteur différentiel procède au coupure de courant, j'ai fait une petite analyse au moteur de l'appareil j'ai constaté la présence d'une étincelle entre la carcasse du moteur et la terre suit a ce problème le disjoncteur différentiel procède au coupure du courant. Votre conseil dans ce cas?
Profil bloqué
Bjr, et bien dans ce cas le moteur serait a changer mais vu votre niveau de compétence je pense que faire intervenir un dépanneur serait plus approprié ??
Bonjour le Maroc
Si le fait de brancher la machine elle fait disjoncter le compteur sans avoir fait un programme, pour moi le problème vient d'ailleurs. Un panne de ce genre est très difficile à trouver. Même avis qu'Icare voir un professionnel.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
ça ressemble bien à un anti-parasite brûlé, c'est une petite pièce qui est située tout près de l'extrémité du câble de branchement dans la machine. SI c'est brûlé ou claqué, ça se voit.
Profil bloqué
"d'une étincelle entre la carcasse du moteur et la terre " s il continue il va faire des étincelles ??
Il est quand-même surprenant qu'il puisse y avoir des étincelles entre la carcasse et la terre , la carcasse étant déjà à la terre.
Des prédisions sur cette ""carcasse"" seraient bien-venues ...
Profil bloqué
et on en revient donc au niveau de compétence ?? savoir distinguer un moteur, d une carcasse et d une étincelle ?? a moins que ca ne soit que les étincelles du collecteur (s il y a ) :o))
