LG Direct Drive - Problème rotation tambour
WTP-N Messages postés 7 Statut Membre -
 Eve -
Modèle : LG Direct Drive 7kg WD-14701TDP
Après de nombreuses recherches sur internet je ne trouve toujours pas la solution exacte à mon problème qui est le suivant :
Le tambour de ma machine force à la rotation, ce qui engendre un blocage lors de l'utilisation de la machine et ceci se passe même à vide,
Suite à ce blocage récurant, la machine m'indique un code Erreur "LE",
Avant de poster sur ce forum, j'ai fais quelques diagnostiques :
- Démontage du Rotor, pas d'aimant cassé ou décollé,
- Démontage de la résistance dans l'objectif de découvrir quelque chose de bloqué dans le tambour, négatif, rien à signaler,
Ce problème semble beaucoup ressembler à un problème de sonde tachymétrique qui a l'aire d’être la maladie de ces machines, mais avant de remplacer les pièces inutilement, je voulais avoir un avis extérieur,
Afin d'appuyer mes propos, voici 2 vidéos de la machine, une en fonctionnement, puis une à la main :
https://www.youtube.com/watch?v=cN9bB6fZIs0&feature=youtu.be
(sur cette vidéo, le bruit étrange avant blocage se situe à 0:12)
https://www.youtube.com/watch?v=SDV1TCcCnus&feature=youtu.be
En espérant que vous puissiez m'aider,
Bonne journée,
Nicolas
7 réponses
Probablement un problème de roulements , à vérifier très vite car si fuite il y à, le moteur sera la première victime comme ici (traces de rouille visibles):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120736788-dynamo-alternateur#1
3
Merci pour votre retour rapide, à première vue, pas de problème de fuite à déplorer,
Ayant démonté le rotor, j'ai pu constater qu'il n'y avait aucune trace de rouille,
Je vais essayer de trouver des infos sur les roulements alors,
