Lave linge Arthur Martin AW2126F Perfection
                        fonfru
Lave linge en panne (la première fois). Le fonctionnement de la veille était correct.
Premier essai: pression d'eau puis appui sur on/off: pas de petits tirets fixes sur l'afficheur. Sélection du programme synthé 30°, afficheur vide, des leds vertes clignotent.
Je parcours les forums: impossible de passer en mode test ou en mode dégradé (appui sur les 2 boutons, soit les 2 à droite, soit départ et arrêt cuve pleine, comme indiqué sur les forums).
Je démonte le couvercle, tapote ici et là, sèche-cheveux pour chasser l'humidité. Je remonte le couvercle .
Deuxième essai: mêmes conditions, ça marche ! Une heure plus tard la machine est arrêtée cuve pleine. les leds clignotent.
Impossible de redémarrer, même après avoir vidé la cuve. Tours le même problème, cycle programmé, pas d'affichage du temps , des leds clignotent.
Merci de votre collaboration, si vous avez une idée ????
- Machine à laver arthur martin ancien modèle
 - Machine a laver arthur martin - Meilleures réponses
 - Machine a laver arthur martin electrolux 500 tours - Meilleures réponses
 - Détartrage nespresso magimix ancien modèle - Guide
 - Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
 - Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
 - Tache de sang machine à laver - Guide
                    Pas de code pour ce type de panne. Vous dites après avoir démonté l'accès à la platine que la machine était repartie.
Je pense qu'il faut s'orienter vers un faux contact sur la platine ou les connexions. Tout contrôler.
Les constructeurs protègent la programmation des platines, donc pas accès aux propriétaires d'appareils électroménagers.
Ils ne sont disponibles que si vous sortez la carte bleue.
Rien ne vous empêche de contrôler toutes les connexions de la platine et organes périphériques.. Panne aléatoire = faux contact.
                    Bonsoir, c'est encore moi ! la machine rejoue la scène précédente .  Pourtant  le 9 dec. j'ai réussi à faire 2 programmes en suivant, et l'afficheur indiquait 0 en fin de programme.
Aujourd'hui, à l'allumage, l'afficheur, au lieu de montrer trois segments horizontaux allumés en permanence , affiche un instant ces 3 segments puis ils s'éteignent, l'afficheur devient vide. Si je tourne le bouton sélecteur (4) pour choisir un programme, des leds (14) s'allument en clignotant selon la position du bouton tournant.
Je me pose la question: quelles sont les conditions initiales avant démarrage d'un programme pour que l'afficheur au moins fonctionne (allumage continu des 3 segments lumineux)? Même pas besoin de pression d'eau, ni de bac d'adoucissant enfoncé, la machine ne démarrera pas mais l'afficheur sera stable avec les 3 segments lumineux.
Le signal de mise en marche par le bouton poussoir arrive à la carte, celle-ci vérifie les conditions initiales, puis verrouille la porte . Un composant reste coincé et ne retrouve pas la position repos, mais alors le programme précédent en cours devrait s'arrêter ?
Si vous avez une idée sur ces conditions initiales ???
C'est effectivement un faux contact car la machine a redémarré le lendemain, puis encore les jours suivants. Puis panne à nouveau en cours de fonctionnement. En fin de compte, j'ai remplacé la machine défaillante: je l'ai démontée entièrement ( le béton du contre poids commençait à s'effriter) pour la conduire chez le ferrailleur et en tirer quelques euros, ma vengeance en somme ! Merci de m'avoir aidé (ou tenter de m'aider), ça m'a donné le courage de poursuivre, de mettre les mains dans les mécanismes, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. A l'impossible, nul n'est tenu. Bien cordialement et encouragements pour le site bien utile à tous.
avec le programme synthé 30°, les leds repère 14 - lavage rinçage essorage - clignotent ainsi que la vitesse d'essorage -repère 6- à 900tr/min.
Toutes les leds clignotent à la même fréquence.
