Carte électronique
GIBE58 Messages postés 5 Statut Membre -
Après différent tests il s'avère que la carte électronique est défectueuse.Après plusieurs contact avec des
fournisseurs; la carte n'est plus distribué, ni distribué
C'est un frigo congélateur BOSCH du type KGV3120/01.
Existe t' il une solution de réparation ? .
Profil bloqué
Bjr, j ai bien une solution mais elle ne va pas vous plaire !! d autre part rien ne dit qu il n y a pas autre chose que votre carte ?? et on se demande bien quels genres de tests vous avez bien pu faire et par qui ??
Bonjour.
au départ j' avais changé le klixon sans effet ensuite après avoir fait un montage j' ai testé le compresseur ,qui
fonctionne je tiens à préciser que suis équipé de matériel de mesure multimétre, pince ampéremétrique etc.
Par contre je me suis aperçu que sur la carte quatre résistance avait bruni légérement, en entré de carte un thyristor BT 139 sur radiateur voila
par avance merci
cordialement
A côté du triac , confirmez la présence d'un condensateur (non polarisé).
Cdlt,
bonjour et merci
derrière le triac il y a je suppose un condensateur assez balaise non polariséqui porte la référence : B81130 X2 MKP/SH 40/100/21/C. Derrière celui ci se trouve un condo electro chimique 25v 220 ùf; ainsi qu' un tantale
4 résistances et une zener et je ne pas du dessous ou il y des composants de surface.
CORDIALEMENT
Re,
Commencez par remplacer le 220 µF sans en oublier le sens .
Puis, contrôlez la tension sur ses connexions (avec les précautions d'usage )
Rechercher dans votre ville un réparateur en électronique.
Question: que reprochez-vous à l'appareil???
bonjour,
voir même des dépanneurs électroménager, certains aussi réparent l'électronique !!!
