Problème branchement arrivé d'eau
rome34
J'ai acheté un lave vaisselle d'occasion Bosch aquastop
Le problème se situe au niveau du branchement de l'arrivé d'eau, si vous regardé la photo je n'ai pas un embout standard ( femelle 20/27) mais un embout mâle, qui fait au moins 27 mm de diamètre, j'ai acheté un raccord de diamètre supérieur 27/34) pour le visser dessus mais pas possible de le monter dessus la profondeur du raccord n'est pas suffisante pour que le filetage accroche ..
Quelqu'un à déjà vu ce type de raccord et comment le raccorder à un robinet d'eau standard ?
Merci pour votre aide !
- Branchement thermostat chauffe eau
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Très courant , mis à part qu'il faut vous procurer le joint qui va bien .
Que les filets n'accrochent pas me surprend, c'est plutôt l'inverse, (pas assez long pour aller presser le joint contre l'épaulement ).
