Frigo
Patou -
Bonjour, le tableau de bord de mon frigo Samsung RL60GQER ne s affiche plus et l alarme se met route
bonjour,
est ce qu'il fait du froid ?? quelles sont les températures internes ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Vérifier les connexions qui se trouvent sur la charnière haute de la porte avec l'afficheur.
Yavloum Messages postés 2 Statut Membre
Comment peut on débrancher l alarme quelle fil peut on couper cordialement merci
Ne faites pas passer la charrue avant les bœufs si l'alarme sonne c'est que la température dans l'appareil n'est pas bonne. Donc il faut commencer par contrôler ce qui se passe au-dessus de la charnière. Passage des fils du tableau et contact de sécurité porte.
Bonjour j ai regardé il y a certains fils du haut de la porte d où les fils passent sont dénudés cela peut venir de là ,?j ai vérifié les aimants qui sont bien en place par contre le frigo ainsi que le congélateur ont l air de fonctionner quelle doit etre la température intérieure du frigidaire ?la réf du frigidaire est le Samsung RL60GQER merci
Oui si fils dénudés, surtout coté platine cela a pu créer un court-circuit sur des composants platine.
le frigo doit être à environ 4/6° congélateur à -18/-20°
Assurez-vous que le compresseur tourne;
