Fente escalier roman Desjoyaux de 1997
                        Lena
Deux fentes sont apparues cet été sur une marche (je pense à cause du poids d'un ami ...) Bref.
en plus ces marches s'usent (un sorte de poudre s'en détache)
j'ai déjà lu sur le forum des problèmes semblables, réparés avec de la résine.
J'ai un devis de Desjoyaux de : 5500 euros sans évacuation des déchets (!!)
je souhaite réparer deux fentes apparues sur la seconde marche d'un escalier, actuellement réparé par du mastic (piscine vidée) donc qui tient assez bien.
j'aimerai (si c'est possible) avoir un mode de réalisation un peu détaillé d'une réparation avec de la résine (et des marques si possible car je suis un peu perdue).
Est il possible de mettre une feuille de fibre de verre sr la totalité de la marche ? par précaution.
merci pour votre aide.
- Remplacement escalier roman piscine desjoyaux
- Petites fissures dans l'escalier desjoyaux de ma piscine - Forum Piscine
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Depot blanc piscine - Forum Piscine
- Remplacement wc - Guide
Pour mieux évaluer votre problème faites des photos et déposez les sur un message:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
