Sèche-linge disjoncte plein mais pas à vide
giacomo1986
Mon sèche-linge Miele novotronic summerwind disjoncte (le différentiel 30mA)
Cela arrive uniquement lorsqu'il y a du linger dedans, au moment du cycle ou le ventilateur se met en route.
A vide cela n'arrive pas (problème de court circuit du à une fuite d'humidité?)
Après avoir disjoncté, j'arrête le bouton d'allumage, je remet le différentiel sur "1" puis j'appuie sur le bouton d'ouverture de la porte du sèche-linge, et la, ça disjoncte à nouveau dès que j'appuie sur le bouton.
Même constat: cela n'arrive que si la machine est pleine.
J'ai ouvert la machine, j'ai tout nettoyé (surtout les joints) mais pas d'avancée.
J'ai pas vu de câbles dénudé ou de possibles courts circuits au niveau du ventilateur.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Je vous en remercie!
Giacomo
Giacomo
- Seche linge disjoncte
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
13 réponses
" novotronic summerwind " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Combien de temps s'écoule entre le démarrage de l'appareil (start) et l'arrêt par le disjoncteur,????.
Bjr ,
On pourrait penser à la sonde thermique du moteur ....si çà disjoncte quelques minutes après la mise en route ....
Crdlt
Crdlt
Bonjour à tous è merci pour vos réponses,
J'ai le sèche linge avec un seul drap et à l'allumage du ventilateur ça n'a pas disjoncté.
J'ai chargé la machine avec plus de linge et ça a disjoncté au bout de 8 minutes. Par contre ce n'a pas disjoncté en même temps que la mise en route du ventilateur.
J'ai réessayé de suite avec la même charge et ça a duré 2 minutes, juste àpres la mise en route du ventilateur ça a disjoncté.
Le programme choisi est "séchage normal"
Pour moi vous avez une fuite d'eau qui touche un organe électrique. Panne pas facile à détecter.
Mais je ne pense pas que le ventilateur soit le problème il est avant la partie humide Voir plus coté condenseur pompe de refoulement N° F1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche.
Après démontage minutieux du sèche linge j'ai nettoyé chaque pièce, y compris la pompe. C'était bien encrassé. Les connections ne semblent pas avoir de souci et les joints ne semblent pas abîmés. Après remontage, même soucis. Démarrage normal, dès que j'entends le ventilateur se mettre en route ça disjoncte. D'autres conseils ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Laisser ouvert la partie arrière des résistances et débrancher le moteur ventilateur. lancer un programme comme vous l'avez fait, mais pas trop longtemps si non les résistances vont rougir
Si rien ne saute c'est votre moteur qui est à la masse. ou le condensateur. Dans ce cas rebrancher le moteur en débranchant le condo et essai. Le moteur va ronronner sans risque.
Bonsoir, je n'ai pas encore fait la dernière manip conseillée. Cependant j'ai essayé aujourd'hui de faire démarrer le sèche-linge plein pour un cycle normal. Cela a fonctionné sans aucun problème pendant toute la durée du cycle. Lorsque j'ai essayé de mettre en route une deuxième machine par la suite, croyant le problème résolu, ça à disjoncté dès que j'appuie sur le bouton d'allumage de la machine (pas start mais carrément l'allumage) . À préciser que pendant le cycle qui s'est bien passé il y avait une flaque d'eau par terre. ça coulait par l'extraction d'air en bas à l'avant de la machine. Je ne sais pas si avec ces précisions vous pouvez avoir d'autres idées. Merci d'avance
Bonsoir ,
Un élément supplémentaire qui pourrait justifier la disjonction de la machine ,
L'eau pourrait être dirigée sur le moteur ou sur le ventilateur lors de sa mise en route .
L'idéal serait d'observer la machine en fonctionnement ,les panneaux démontés ,si c'est possible ,
Crdlt
Crdlt
Je viens d'incliner le sèche-linge, il y a de l'eau qui est sorti du ventilateur (pas beaucoup, des gouttes de condensation. J'ai démonté le ventilateur et mis la machine sur On.: Ça a disjoncté . J'ai débranché la Terre du ventilateur et ça n'a plus disjoncté. Il me semble donc évident que le problème est la... J'espère...
Si je ne me trompe pas il ne devrait pas y avoir d'eau dans le ventilateur, n'est ce pas ?
