Help la lumière ne s éteind plus...
Cinetika13 Messages postés 8 Statut Membre -
Nous avons réalisé qq travaux ds notre sdb. Nous avons déplacé l éclairage du spot de l autre côté de la pièce. Nous avions aussi une prise qui est restée pdt le temps des travaux avec les 2 fils sortant du mur protégés avec du gaffer. Notre lampe marchait bien et nous avons remis un bloc prise sur nos 2 fils. Depuis la lumière ne s eteind plus avec l interrupteur !
Nous avons essayé de changer le sens des fils sans succès ( ils sont ts blancs).
Nous avons changer l interrupteur sans succès. Et nous avons enlevé le bloc prise.. Mais rien n y fait.. Il faut disjoncter pour éteindre...
Est ce que qq1 a une idée ? Une solution ??
Merci d avance de votre intérêt..
10 réponses
Qu'avez-vous fait exactement pour "déplacer votre spot" ?
Cdt
Pas claire votre histoire
SI vous déplacez un éclairage dans une autre pièce , cela veut dire qu'il a fallu déplacer la gaine avec ses fils, et l'inter, il est resté dans la pièce d'origine ??? bizarre que vient faire la prise dans cette affaire surtout sans terre????
Pardon je n ai pas été claire, le spot a juste été déplacé d un mur à l autre de la même pièce avec un rajout de longueur de fils. L interrupteur fonctionnait jusqu'à ce que mon mari remonte la prise dans la même pièce.... On a redemonter la prise pour retrouver la situation initiale mais cela ne marche pas mieux. La lumière ne s éteind plus....
Si je comprends vous avez un inter et une prise sur un même bloc???
Si oui faites une photo de l'ensemble.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
La goulotte qui part vers la droite renferme le fil du spot.
l'inter est où???
A l extérieur de la sdb
On ne voit pas où passe le fil de l interrupteur.. À l intérieur du mur
Environ 20 cm au dessus du réveil, de l autre côté du mur
Et si vous débranchez un fil de l'interrupteur ?
On essaiera demain.. On a changé l interrupteur car on pensait que c était lui qui avait lâché. Quel résultat on doit obtenir en débranchant 1 fil ? Si ça reste allumé que doit on en déduire ?
Merci pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, si le spot reste allumé c est que vous vous etes planté dans vos branchements !! a moins que l inter soit Hs ??
L inter est neuf et on a déjà testé d intervertir les fils..
Oui, c'est ça...
Si il reste allumé, c'est que l'alimentation de votre spot ne passe pas par lui !
Ou que vous avez une vis qui traverse la gaine et court-circuite les fils...
Faites une photo des branchements de la prise et de l'inter. Merci.
