Détecteur de mouvement (reSvolt Mindestlast 15W NC-5389-675)
Christian44350
Christian44350 -
Christian44350 -
J’ai un problème d’alimentation de courant sur une partie du circuit lumière de la maison.
Lorsque j’installe des détecteurs de mouvements/sons (reSvolt Mindestlast 15W NC-5389-675)sur ces parties de circuit, ceux-ci fonctionnent en permanence. Avec deux nuances :
- Au lieu de s’éteindre à l’issue du temps déterminé, ils restent allumés avec une intensité lumineuse inférieure.
- Ils se rallument ensuite automatiquement avec la luminosité maximum puis diminuent l’intensité minimum à nouveau à l’issue du temps déterminé.
Bref ils « clignotent » sans jamais vraiment s’éteindre ?
Ce phénomène existe quel que soit le détecteur en question (néon avec détecteur incorporé, détecteur interrupteur).
Je pense donc que ce défaut provient d’une partie du réseau électrique ?
Quel type d'ampoule utilisez vous ?
LED de faible puissance ?
Si oui, essayez avec une ampoule incandescence ou Halogène
A méditer :
Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
si led à vérifier.
si led à vérifier.
Ce n'est pas un variateur, c'est un interrupteur. Qui en fait ne s'éteint jamais. Il y a juste deux niveaux d’intensité, une "forte" qui correspond à sa position allumé, une "faible" pour la position éteinte qui se remet en position "forte" quelques secondes après?
Bonjour Christian44350, votre interrupteur détecteur demande une consommation minimum de 40 watt de l'ampoule/ circuit d'éclairage.
Entrait de la documentation (en allemand)
Maximal belastbar bis 500 Watt, Mindestlast 40 Watt
Maximum 500 Watt, minimum 40 watt.
Si votre ampoule ou circuit consomme moins de 40 watts le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
C'est effectivement une ampoule "ancienne" nouvelle génération de faible puissance 4.2 W. Je vais m'en procurer une plus puissante pour essayer. Je me pose simplement la question de savoir quelle puissance choisir pour avoir une chance que cela fonctionne? On ne trouve plus d'ampoule à incandescence? Halogène peut-être?
