Lave linge Whirlpool AWO/D 11814 qui cogne
dogoethals Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un lave linge Whirlpool AWO/D 11814 il cogne à l'essorage et parfois il n'essore pas.
En regardant sur les forums, la réponse donnée habituellement est que ce sont soit les masses d'équilibrage qui sont mal fixées ou l'amortisseur défectueux.
Pouvez-vous m'indiquer si cet amortisseur est difficile à changer?
Quel est votre avis sur la panne probable.
A vous lire.
Bien cordialement.
Il faut vérifier trois choses:
si la masse N° 061 0 est bien fixée
si le tambour n'a pas de jeu de haut en bas et de gauche à droite.
en derniers recours l'amortisseur N° 081 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais ouvrir et vérifier tout cela.
Si le tambour a du jeu cela signifie que le ou les roulements sont morts?
Peut-on vérifier ce jeu sans ouvrir le Lave linge?
Merci d'avance.
Vous avez la réponse à la deuxième possibilité
Merci, mais je n'ai pas tout compris...
Merci pour votre retour il me reste à ouvrir le LL
Oui!!, si vous trouvez du jeu sur le tambour il y a une forte probabilité que les roulements soient HS .
Si c'est le cas il faudra démonter le tambour pour cela sortir la cuve.
