Transformateur et securité qui s'enclenche
serovi44 Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai 6 ampoules sur ma coiffeuse qui s'eteignent regulierement. Je viens de regarder le systeme et j'ai trouvé un transformateur avec les caracteristiques visibles sur la photo. Les ampoules sont des 12V 50W 38°.
Quel est le calcul à faire pour savoir si le nombre d'ampoule est adapté?
7 réponses
Vous ne pourrez brancher qu'une seule ampoule de 50 W sur un transfo qui ne vous délivre seulement 50 VA.
Si vous souhaitez brancher six lampes de 50 W (même en 12 V ) il vous faut un transfo de 300 VA .
(ce qui correspond vaguement à un gros chargeur de batterie)
Cdlt,
je n'arrive pas à mettre la photo il s'agit de prm 230v et sec 12V
50/60Hz
50VA
105°
Super! Merci Daniel c'est beaucoup plus clair pour moi :)
Changement de transfo ou alors je les lève et je mets des LED à la place des lampes 50W je vais voir.
Serovi
Les led sont une excellente idée , bien que vous pouvez utiliser ceci :
https://img-19.ccm2.net/3TISGj4r9O13fP01G4Yfl12bO8M=/500x/b6ebdbb9f3044882a75b84057ea74bbe/auth-avatar/aeaae8bf97e7c63b0abc3125b7092b32-Daniel_26
Certaines peuvent délivrer 30 A / 12 V
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Juste un avis
de ce que je comprends 50W sont les ampoules halogènes
pour passer aux leds il faut un transformateur différent avec sortie stabilisée. 12V=
C'est bien pour cela qu'il nous faudrait plus de précision .
Il se trouve des led avec leur alimentation propre pouvant
êtres alimentées en alternatif même en 12 V.
Tu ne crois pas qu'ils pourraient nous le dire quand ils sortent un nouveau produit ????
220V ok. 12V alt, nouveau pour moi.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ce n'est pas nouveau...
Juste ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121044109-changer-ampoule-spot-encastrable#p121044118
Ce spot a 15 ans mais il est en 12V 50Hz !
Rebonjour,
Je pensais mettre des LED 7W, 3000K, 220/240 volts,50/60Hz.
Je pensais que dans ce cas là je n'avais plus besoin d'un transfo puisqu'elles fonctionnent en 220/240volts. J'aurais mis un boitier de derivation à la place du transfo.
Qu'avez-vous actuellement ? S'il s'agit de GU4 12 V 50 W, vous pouvez
les remplacer par des led 12 V (avec redresseur incorporé)
Sur l'ampoule actuelle il est juste noté 12V 50w EXN 38° LAES made in EC. Pas d'autres information
