Tableau et terre
Nawfel38 Messages postés 4 Statut Membre -
Je suis en train d'aménager les combles en partant du disjoncteur principal. J'ai donc alimenter le bornier de terre du 2eme tableau directement au piquet de terre qui alimente lui meme le tableau principal. Autrement dit les 2 tableaux sont interconnectés a la terre via la barrette au piquet avec chacun un cable 16mm2
cela vous parait-il correct ?
Merci pour votre reponse
6 réponses
Bonsoir pour ma part c'est correct .cdlt
Profil bloqué
Bjr, pas de pb a priori ! tous les chemins mènent a la terre !!
Merci !
J'avais un doute: peut être fallait-il réaliser l’équipotentialité entre les 2 tableaux, plutôt qu'à partir du piquet de terre...
Profil bloqué
c est pareil !! tout n est qu une longueur et section de fil ??!!
si les 2 tableaux sont cote a cote et votre piquet a 50m ?? 2x 50m en 16² ca commence a couter cher !! alors qu un simple pontage en section plus faible aurait suffit une simple boucle en 6mm² ca vous fait déjà 12mm² amplement suffisant !!
Effectivement. Les 2 tableaux sont situés l'un au dessus de l'autre (2 étages) et le piquet au sous sol en dessous du premier étage (direct) et vu que le bornier de terre du premier tableau est déjà bien chargé j'ai préféré tirer directement au sous sol (4 mètres de câble en +) l'accès étant très facile.
Merci.
Le seul point qui peut être limite, c'est que les conducteurs de terre doivent être serrés avec un seul fil par borne.
Or ce n'est pas ce que vous avez du faire sur votre barrette
Effectivement, il y a un gros etrier ou j'ai serré les deux cables. je le dedoublerai plus tard en mettant un double etrier à la place....mais question electrique, franchement pas de probleme.
