Pas d'arrivée d'eau lave vaisselle whirlpool adg 5625 fd
Julienvir Messages postés 2 Statut Membre -
Je n'ai pas d alimentation d eau de mon lave-vaisselle.
Je démarre le lave-vaisselle, il fonctionne pendant 1 min environ. La pompe fonctionne mais pas d arrivée d eau.
Une Led clignote 8 fois.
J ai contrôle l arrivée d'eau, filtre arrivée d eau OK.
electrovanne arrivee eau 3.57k ohms.
J ai contrôle le tuyau d évacuation, démonté la pompe qui est nickel et aucun débris.
J ai testé la pompe en ajoutant de l eau, elle fonctionne.
J ai nettoyé le capteur de niveau de eau optique.
Le capteur de niveau à 2 fonctions remplissage et vidange ?
Ça peut être quoi ?
Julien
8 réponses
Il faut vérifier si le 220V est présent sur l'électrovanne une fois la pompe de vidange arrêtée.
Si rien voir relais de l'électrovanne sur platine . Logiquement le code erreur doit s'allumer 1mn après l'arrêt de la pompe de vidange.
