Fuite lave vaisselle bosh SRS43E42EU
Remmanuelle Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour.
Mon lave vaisselle est un Bosch SRS43E42EU.
J'ai une fuite, j'ai repéré la fuite au niveau de la pompe de cyclage, du raccord avec la cuve me semble-t-il. Vous trouverez ci-joint les photos.
Je me demande comment réparer cette fuite : Remplacer le joint, replacer la pompe, resserrer le joint (car il n'a pas l'air défectueux)... ?
La deuxième photo montre l'endroit de la fuite.
En fait il a un jeu à ce niveau là car il est possible de bouger la pompe de cyclage du bas vers le haut en la faisant descendre ou monter dans le joint...
Un super grand merci pour votre aide !
Emmanuelle, réparateur en herbe (donc excusez l'utilisation éventuelle des mauvais termes techniques associés !).
Vous pouvez si vous le trouver au détail le commander. Bien préciser la référence de l'appareil et son N°.
Il faut ressortir la pompe et vérifier si elle tourne librement car si elle force , il n'est pas étonnant qu'elle chauffe.
Le mieux est de le changer, vendu en kit, voir ci dessous N° 0 458
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonsoir et merci pour cette rapide réponse!
N'est-il pas possible d’acheter uniquement le joint? et si oui, est-ce que celui-ci conviendrait?
https://www.directrepair.be/fr/joint-de-pompe-00611331-bosch.html
Merci!
Remmanuelle
Bonjour!
Merci pour vos réponses, j'ai remplacé le joint et en effet il n'y a sas doutes plus de fuites. Le souci c'est que la fuite à "fuite" sur la pompe de cyclage et les parties métalliques sont pleines de sel et ce qu'il me semble être la bobine est rouillée. (On peut voir la rouille et le sel sur la photos précédentes). Pour lorsque je mets le lave vaisselle en route, la pompe surchauffe et les parties métalliques sont très chaudes, et il ne démarre pas, comme si il n'arrivait pas à se lancer... une idée de réparation sans devoir changer des pièces trop onéreuses car mon lave vaisselle n'est pas de première jeunesse.
Un tout grand merci!
