Pb lave-vaiselle Marque SIEMENS SN66M094EP
                    MikeV75
J'ai un pb avec mon lae-vaisselle Siemens SN66M094EP âgé de 7 ans.
En effet, quel que soit le programme, une fois celui-ci lancé le LV se remplit d'eau et qqs secondes après le démarrage, le LV émet plusieurs BIP et le voyant en forme de robinet d'affiche, puis le LV se vide et le cycle se termine.
J'ai effectué les opérations suivantes:
- Pencher mon LV de 45°vers l'avant et vers l'arrière,
- nettoyer le cache en plastique blanc transparent sur le flanc gauche de mon LV,
- même changé le débitmètre
Mais le pb persiste.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci par avance
Merci par avance
- Vue éclatée lave-vaisselle siemens sn66m094ep
 - Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
 - Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
 - Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
 - Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Combien de bips ??? Quels sont les voyants allumés ou qui clignotent?
                    MikeV75
    3 BIPs il me semble mais je vais retester pour vérifier et seul le voyant représentant un robinet est allumé
                    MikeV75
    En fait, le LV bip 36 fois
Vous dites quand il démarre : la pompe de cyclage ?? à confirmer.
Je n'ai que des codes inférieurs à 30????
                    Quand vous parlez de débitmètre  vous parlez bien de l'ILS N° 0405??
Avez-vous vérifié la propreté du tuyau N° 0 436, ainsi que le clapet N° 0 431.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement-.
Cordialement-.
