Combiné frigo congel SAMSUNG rl 62 vcpn
Alpine66 -
Bonjour, mon frigo s'est arrêté de marcher, après un premier contrôle un fusible griller sur la carte sur le dessus du frigo, ensuite je change le fusible et il grille une fois encore, donc je recherche ou est le problème et m'aperçois que en déconnectant ma commande digital sur la porte le fusible ne saute plus donc je change la platine et depuis le fusible ne saute plus mais il s'allume toujours pas, si quelqu'un peut m'éclairer sur cette merci d 'avance.
Profil bloqué
Bjr, chaque panne est unique mon ami ! la en plus vous avez introduit un élément supplémentaire (pièce nouvelle) donc retour case départ : il faut identifier ce qui faisait sauter le fusible avant de changer quoique ce soit ??
Vérifier le haut de la charnière de la porte avec affichage. Vous avez des fils qui passent par là et qui souvent se dénudent.
Alpine66
Bonjour oui j ai vérifier les fils en haut de portes pas de coupe ni dénudé
Il n'est pas impossible que l'affichage ait fait sauter un composant sur la platine en plus du fusible.
Je vous souhaite bon courage.
