commencez par le chargeur et voyez ce qui ce passe
il se mettra en sécurité si l'intensité demandée est trop importante
Savimax
Messages postés8StatutMembre
Je n'ai pas compris votre réponse. Je me suis peut être mal exprimé. Je parle de l'alimentation stabilisé, j'en ai trouvé un sur Amazon en 50a (600W) pour transformer 12v en 220v. Par contre je ne sais pas comment brancher l'autoradio (qui dispose (à l'arrière) de fiches spécifiques) sur l'alimentation qui dispose juste de branchement pour fils électriques avec vis
Bjr, avant de faire une usine a gaz qui va couter plus chère qu un smartphone moi j essaierai avec un chargeur batterie ??
Savimax
Je dispose d'un chargeur de batterie que je peux brancher sur le secteur mais il y a des pinces à poser sur la batterie donc je voie mal comment brancher ceci sur un autoradio + ampli + caisson de basse ?
vous virez les pinces et mettez un domino
attention a l'intensité maxi demandée par votre montage
Savimax
Cela pourrait très simple comme branchement, ok. L'autoradio à un fusible de 10a, ensuite l'ampli à un fusible de 25a et il est inscrit 1x 400watts RMS ou 2x150w et le caisson 130l
Profil bloqué
un chargeur batterie ne dépasse que très rarement les 10A en cote .. ajouter autan de chargeurs que de matos .. prévoir une remorque en cas de déplacement ??
plus vite fait de passer par une batterie voiture et de la maintenir en charge !!
Une source d'inspiration pour tous vos projets de bricolage et travaux. Obtenez des idées créatives, des solutions pratiques, et partagez vos réalisations. Rejoignez une communauté dynamique de bricoleurs passionnés.
