Passer du triphasé 220 volts plus neutre au monophasé 220v
joem 1954 -
Pandanloeil Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, comment passer du triphasé 220 volts plus neutre au monophasé 220 volts
7 réponses
Sur quel type de moteur et pour entrainer quoi???
Je suppose que le courant en Belgique est le même que pour la France . Donc il n'y a pas de 220tri avec un neutre. Mais du 380 tri et neutre.
Profil bloqué > Pandanloeil Messages postés 6 Statut Membre
Bjr, Pandanloeil aïe de son prénom ? vous n avez pas bien lu les posts
les différents types de tensions présents et antérieurs doivent figurer sur les plaques de branchement de n importe quelle cuisinière a vous de les identifier (voir votre compteur) et de modifier le cablage en conséquence
si vous etes en France (comme presque partout en Eu) il n existe plus de 220v Triphasé donc si vous décidez de l utiliser ca sera inévitablement du 220v Mono (2 flis + Terre) avec la section de cable et l intensité qui en découle !!
l intensité et la section seront 2x plus importantes
Pandanloeil Messages postés 6 Statut Membre > Profil bloqué
Bonjour, merci pour votre retour, il faut comprendre que certaines réponses sont "abstraites" eu égard aux connaissances ou non des éléments. A l'origine c'est un appareil plaqué en 400V (j ai voulu mettre des photos plaques + bornier sans réussite) .... mais puis je le brancher en 220 ?
