Pbm lave vaisselle ROSIERES
bichou -
Depuis hier mon LV de la marques rosieres RLF 616 E affiche erreur EF!!!
Je pensais que cela viendrai du joint étancheité de la porte car dès que je le mettais en route il y avait une fuite en bas de la porte et 2 min après le démarrage il bipait en affichant "EF".
Savez-vous que signifie ce code et d'ou peut venir le PBM?
Merci pour aide,
cordialement,
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je crois que vous l'avez énoncé dans votre description FUITE
Faites la suite
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
