Dysfonctionnement de l'allumage électrique Cuisinière à gaz La Germania Modèle M
Maslaroque Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai une cuisinière à gaz La Germania Modèle M91049N6X4D dont les feux s'allument par l’impulsion de la manette d'ouverture du gaz.
Depuis quelques jours, les étincelles ne se font plus ou de façon aléatoire et de ce fait je ne peux peu plus "allumer le gaz" sauf avec des allumettes.
avez vous une solution?
en vous remerciant par avance
Un ou deux c'est un problème sur le contact que se trouve sous les boutons
Tous soit c'est l'électronique défectueuse, soit un fil d'allumage à la masse.
Donc démontage du dessus pour voir ce qui se passe.
Merci, je regarde et reviens vers vous .
Bonne soirée et surtout bonne fin d'année.
Profil bloqué
Bjr, la solution c est de chercher pourquoi ?? soit la commande sur les robinets, soit les chapeaux et/ou bougies, soit l allumeur lui meme ??
Avez-vous un allumage par feu ou un allumage centralisé??
Vue éclatée non disponible.
chaque bouton déclenche l'allumage de l'ensemble des feux .
en clair, quand j’appuie sur un bouton, les étincelles sortent à tous les feux
Tous les boutons sont dans le même cas, ou un ou deux ???
jusqu’à présent c'était un ou deux et aléatoire. depuis 3 jours, c'est tous.
